ᐅ Welche Montageschritte helfen, quietschende Ikea Metod Schubladen zu vermeiden?
Erstellt am: 16.10.21 18:37
Bogupar
Bogupar
16.10.21 18:37
Hallo zusammen, ich habe vor kurzem mehrere Ikea Metod Schubladen montiert und merke, dass einige davon besonders quietschen, wenn man sie öffnet oder schließt. Mich interessiert daher, welche Montageschritte aus eurer Erfahrung heraus besonders wichtig sind, um genau dieses Quietschen zu vermeiden.
Ich meine damit sowohl den korrekten Einbau der Schienen an Schubladen und Korpus als auch Einstellungen oder eventuelle zusätzliche Maßnahmen, die helfen könnten, Reibung oder unerwünschte Geräusche zu verhindern.
Könnt ihr hier gezielt auf mögliche Fehler oder Optimierungen eingehen, die man beim Zusammenbau berücksichtigen sollte? Zum Beispiel konkrete Positionierungen, das Verwenden von Schmiermitteln oder Tipps, die speziell zu Ikea Metod passen?
Danke schon mal für eure Hilfe!
sobau
16.10.21 19:12
Auf jeden Fall die Schubladenschienen sauber ausrichten. Wenn die Schienen nicht parallel und gerade sind, entsteht Reibung und dann quietscht es.
Zudem lohnt es sich, die Kunststoffrollen im Blick zu haben – die sollten leichtgängig und gesäubert sein. Ein Tropfen Silikonspray auf die Laufschienen kann auch helfen.
tolokau
17.10.21 07:53
Zur Vermeidung von quietschenden Ikea Metod Schubladen hier ein strukturierter Vorschlag basierend auf meiner Erfahrung und häufig auftretenden Fehlern:
- Zunächst gründliche Prüfung aller Montagematerialien auf Unversehrtheit. Schäden an Schienen oder Rollen führen schnell zu Geräuschen.
- Exakte Ausrichtung der Schienen am Korpus: Sie müssen absolut gerade und parallel zueinander sitzen. Nutzen Sie eine Wasserwaage und messen Sie mehrfach.
- Schubladenfronten und Seitenwände dürfen nicht klemmen. Ein zu hohes Anziehen der Schrauben kann Verformungen verursachen.
- Bewegliche Kunststoffteile wie Räder und Leitschienen sollten leichtgängig sein. Bei Bedarf mit speziellem Kunststoff-Sprühöl behandeln, keinesfalls WD-40 wegen Lösungsmitteln.
- Vor dem Einsetzen der Schublade einmal komplett durchziehen und beobachten, ob irgendwo Scheuerstellen oder ungewöhnliche Bewegungen erkennbar sind.
Fehler, die ich immer wieder sehe, sind ungleichmäßiges Festziehen und falsche Positionierung der Schienen, die tatsächlich quietschende Geräusche verursachen.
Zusammenfassung: Genaues Ausrichten, schonendes Montieren und gelegentlich Schmierung vermeiden quietschende Ausführungen zuverlässig.
Joshbe
18.10.21 12:46
Dem möchte ich mich anschließen und ergänzen, dass insbesondere die Justierung der Endanschläge der Schubladenprofile häufig unterschätzt wird. Werden diese falsch eingestellt, können die Schubladen durch zu hohen Druck beim Schließen quietschen oder sogar klemmen.
Das ist ein sehr wichtiger Punkt, den ich an dieser Stelle unterstützen kann. WD-40 kann Kunststoffe angreifen und ist daher ungeeignet. Am besten eignet sich Silikonspray oder ein für Kunststoff geeigneter Schmierstoff.
Abschließend empfehle ich auch, darauf zu achten, dass die Schubladenlast nicht dauerhaft zu hoch ist, da eine Überlastung die Mechanik belastet und auf Dauer Quietschen fördern kann.
ikeametodschienenschubladenkorpussilikonsprayklemmenkunststoff
