ᐅ Welche Montagefehler passieren oft bei Ikea HEMNES?
Erstellt am: 19.01.20 08:37
Bararam
Bararam
20.01.20 08:39
REPITAR schrieb:
Immer die Anleitung Schritt für Schritt befolgen, Bauteile vor Montage sortieren und die Dübel sowie Schrauben vorsichtig, aber fest genug einschrauben.
Wie genau meinst du das mit dem "vorsichtig, aber fest genug"? Ich habe manchmal das Gefühl, die Schrauben müssen schon ordentlich angezogen werden, sonst wackelt es nach dem Aufbau – andererseits will man das Holz ja auch nicht beschädigen. Gibt es da Erfahrungswerte oder einen empfohlenen Drehmomentbereich für diese Möbel?
KIN42
21.01.20 09:17
Das ist eine berechtigte Frage. Für IKEA Möbel gibt es zwar keine offiziell angegebenen Drehmomentwerte, aber eine bewährte Praxis ist:
- Schrauben so anziehen, dass sie recht straff sitzen, die Oberfläche jedoch nicht eindrücken oder anderweitig beschädigen.
- Man spürt es oft am Widerstand: Wenn sich die Schraube nur noch schwer mit dem Schraubendreher drehen lässt, aufhören.
- Bei Dübelverbindungen lieber kurz pausieren und kontrollieren, ob alles sauber eingelegt ist, da zu starkes Anziehen häufig Risse oder Verformungen verursacht.
Eine ruhige Herangehensweise zahlt sich aus und verhindert Nacharbeiten.
U
usbla
22.01.20 11:45
KAMERON schrieb:
Schubladenauszüge werden manchmal falsch positioniert, entweder zu hoch oder zu tief, was die Laufruhe beeinträchtigt.
Das ist besonders häufig bei HEMNES Möbeln mit Schubladen. Ein guter Tipp ist, die Auszüge vor der Fixierung erstmal mittig zu justieren und mit leichtem Spiel zu prüfen, ob sie sauber laufen. Durch falsche Montage der Schienen entstehen später Reibungspunkte oder die Schubladen schließen nicht bündig.
schraubenbeschädigenmöbelschubladen
