Hallo zusammen, ich habe schon einige IKEA HEMNES Möbelstücke aufgebaut, dabei sind mir einige typische Montagefehler aufgefallen – sei es durch unklare Anleitung oder kleinere Unachtsamkeiten. Mich interessiert deswegen, welche Montagefehler bei HEMNES Möbeln erfahrungsgemäß am häufigsten passieren. Besonders wichtig wäre mir, welche Fehler während des Zusammenbaus besonders folgenreich sind, also z.B. Montage von Verbindungsbeschlägen, falsche Reihenfolge von Arbeitsschritten oder nicht korrekt gesetzte Dübel, die später Stabilitätsprobleme auslösen. Wer hat hier Erfahrungen und kann konkrete Hinweise geben, damit ich bei zukünftigen Aufbauten solche Fehler vermeiden kann?
Bei Montage von IKEA HEMNES Möbeln sehe ich am häufigsten folgende Fehler, die man einfach vermeiden kann, wenn man sie kennt:
- Falsche Ausrichtung der Seitenteile: Oft werden die Seitenwände vertauscht eingebaut, was später die Stabilität beeinträchtigt.
- Nicht sorgfältiges Setzen der Dübel: Sind diese nicht vollständig versenkt, passen die Verbindungsteile nicht exakt und führen zu Schiefstellungen.
- Schrauben zu fest anziehen: Dadurch können die Holzbauteile aufquellen oder Risse entstehen.
- Reihenfolge der Montage ignorieren: Manche Schritte müssen streng aufeinander folgen, sonst passen spätere Teile nicht mehr richtig zusammen.
Zusammenfassung: Immer die Anleitung Schritt für Schritt befolgen, Bauteile vor Montage sortieren und die Dübel sowie Schrauben vorsichtig, aber fest genug einschrauben. Das vermeidet die meisten typischen Fehler bei HEMNES.
Ergänzend zu REPITAR möchte ich darauf hinweisen, dass bei HEMNES Möbeln besonders bei den Schubladen-Systemen oft Montagefehler passieren:
- Schubladenauszüge werden manchmal falsch positioniert, entweder zu hoch oder zu tief, was die Laufruhe beeinträchtigt.
- Fehlende oder falsch eingesetzte Distanzscheiben können die Funktion erheblich stören.
Auch das korrekte Einsetzen der Rückwände ist wichtig. Werden Rückwände nicht plan aufgesetzt oder schräg montiert, verliert das Möbelstück an Gesamtstabilität.
Mein Tipp: Vor Montage die Maße genau prüfen und bei Unklarheiten lieber mehrfach kontrollieren, statt Teile neu zu montieren.
tetan schrieb:
Am häufigsten passiert, dass Schrauben nicht richtig sitzen oder Löcher missachtet werden.Das trifft es gut. Eine Ergänzung: Bei HEMNES ist das Vorbohren oft schon vorgegeben, dennoch verzichten einige auf sauberes Einsetzen der Schrauben, werden schräg eingebracht. Das führt zu verformten Verbindungsstellen. Außerdem sollte man immer prüfen, ob die Schrauben nicht zu lang sind für bestimmte Bauteile - eine einfache Verwechslung die später Materialbeschädigungen verursacht.
