ᐅ Wie befestige ich Malm Möbel stabil auf Holzfußboden?
Erstellt am: 15.10.23 14:07
Monroelo63
Monroelo63
16.10.23 10:17
Danke schonmal für die Vorschläge! Besonders die Kombination von Filzgleitern und Gummipads klingt interessant. Wie genau befestigt man die denn? Kleben die einfach drauf oder muss man da Schrauben benutzen? Und wie haltbar sind die Pads, wenn man das Möbel öfter mal bewegen möchte? Ich will nämlich den Boden nicht beschädigen, aber auch nicht zu viel Aufwand haben. Und ab welcher Stärke von Gummipads würdet ihr empfehlen, stabil genug zu sein?
Lukesan
16.10.23 12:05
Die Pads werden in der Regel geklebt. Wichtig ist, den Boden und die Möbelunterseite vorher gründlich zu reinigen, damit der Kleber richtig haftet. Für Malm Möbel empfiehlt sich mindestens 3-5 mm starke Gummipads, damit der Halt spürbar verbessert wird. Das ist reversibel und schützt trotzdem den Boden.
Lorukeo
16.10.23 12:37
Man klebt die meisten Anti-Rutsch-Pads. Schrauben sind bei Malm Möbeln auf Holzfußboden nur mit äußerster Vorsicht anzuwenden, da sie den Boden beschädigen.
Hochwertige Pads halten in der Regel mehreren Möbelumstellungen stand, bitte auf Herstellerangaben achten und die Fläche sauber halten.
Eine Kombination aus Filzgleitern und Gummipads ist ein guter Kompromiss zwischen Halt und Schutz des Bodens.
Jesus9
16.10.23 15:45
Ich hatte auch mal leichte Bedenken, dass die Möbel verrutschen könnten und habe mich für Möbelfixierer mit Klettverschluss entschieden. Die sind mega praktisch, weil man die Möbel stabil befestigen und trotzdem jederzeit abnehmen kann. Allerdings sollte man prüfen, ob der Klett keine Rückstände auf dem Holz hinterlässt. Meine Erfahrung bisher: Funktioniert super, vor allem bei leichten oder mittelgroßen Möbeln.
geralu
17.10.23 08:50
Klettverschlüsse an Möbeln funktionieren gut, wenn die Unterseite flach und sauber ist. Beachte, dass der Klettverschluss regelmäßig gereinigt werden muss, sonst verliert er Haftkraft.
elgla
17.10.23 10:23
Ich finde es richtig gut, wie viele Lösungen hier vorgestellt wurden! 🙂 Gerade die kleinen Unsicherheiten bei Boden- und Möbelschutz konnten bei mir gedanklich einiges klären. Die kombinierte Anwendung von Gummipads, Filzgleitern und eventuell Klettverschlüssen finde ich ein vernünftiges Konzept, das flexibel und bodenschonend ist. Wenn du dich unsicher fühlst, würde ich dir empfehlen, erstmal eine Ecke zu testen – so kannst du schauen, ob es deinem Holzfußboden auch wirklich nichts ausmacht und du dich sicher fühlst. Viel Erfolg dabei!
malmgummipadsmöbelschraubenbeschädigenholzfußboden
