ich plane, mir ein Möbelstück aus der Ikea HEMNES Serie zu kaufen, bin mir aber unsicher, welche Maße ich genau beachten sollte, um sicherzugehen, dass das Möbelstück gut in meine Wohnung passt und auch praktische Nutzbarkeit gewährleistet ist. Konkret interessiert mich, welche Abmessungen – etwa Höhe, Breite, Tiefe – relevant sind, aber auch ob es Besonderheiten bei den Dimensionen verschiedener HEMNES-Teile gibt, z. B. bei Kommoden im Vergleich zu Schränken oder Sideboards.
Darüber hinaus würde mich interessieren, wie viel Stauraum bei den einzelnen Maßen tatsächlich zur Verfügung steht und ob es Erfahrungswerte gibt, wie viel Platz man für optimale Nutzung lassen sollte (z. B. Platz zum Türöffnen oder hinter Möbeln).
Gibt es außerdem Hinweise zur Raumhöhe, die speziell bei HEMNES Schränken zu beachten sind? Ich freue mich auf eure Tipps und Empfehlungen, damit ich eine fundierte Kaufentscheidung treffen kann. Danke!
Hallo minini,
deine Frage zu den Maßen beim Kauf eines IKEA HEMNES Möbelstücks ist sehr gut und wichtig, denn gerade bei seriösen Serien wie HEMNES gibt es einige Details, die man beachten sollte.
Die wichtigsten Maße sind natürlich Höhe, Breite und Tiefe. Bei HEMNES Kommoden liegen die Breiten meist zwischen 80 cm und knapp 160 cm, die Tiefen ungefähr bei 40 bis 50 cm und die Höhen variieren meist zwischen 80 cm und 190 cm, abhängig vom Modell (z. B. niedrigere Kommoden oder hohe Vitrinen). Wichtig ist auch, dass die Tiefe in der Regel die Stellfläche angibt, aber für Geräte, die man hineinstellen will, sollte man den Innenraum prüfen, damit z. B. größere Ordner oder Kleidungsstücke passen.
Bei HEMNES Schränken solltest du die Raumhöhe bedenken, da sie oft über 190 cm sind – das kann bei Standarddecken knapp werden. Zudem ist es immer ratsam, zusätzlich rund 5 bis 10 cm Freiraum zum Öffnen der Türen einzuplanen, da HEMNES Schranktüren nach außen schwingen.
Für den Stauraum können die Innenmaße in den Produktbeschreibungen bei IKEA zu finden sein, oft unterschätzt man aber den Platz, den man eigentlich benötigt, wenn man zum Beispiel Kleidung in Schubladen sortieren will.
Falls du magst, kann ich dir auch spezifische Maße zu einzelnen Möbelteilen aus der Serie heraus suchen.
Hallo minini,
die Frage nach den Maßen bei der HEMNES Serie berührt viele Aspekte, die aus Design- und Praxisperspektive wichtig sind. Ich kann aus eigener Erfahrung und aus zahlreichen Zusammenstellungen mit anderen HEMNES-Käufern berichten, dass diese Möbel oft etwas mehr Platz brauchen, als man auf den ersten Blick annimmt.
Zunächst die Maße im Detail:
- Höhe: Je nach Modell zwischen ca. 80 cm (z. B. Kommoden) bis über 190 cm (z. B. hohe Schränke und Vitrinen). Wichtig ist, die Raumhöhe genau zu messen, da HEMNES keine Höhe über 198 cm hat, aber bei alten Altbauwohnungen oft schräge Stellen im Weg sind.
- Breite: Variiert stark, zwischen 80 cm bei kleineren Kommoden und bis ca. 160 cm bei breiten Sideboards. Bedenke, dass eine breitere Kommode auch mehr Gewicht tragen kann, aber auch mehr Stellfläche braucht.
- Tiefe: Meist um die 40-50 cm. Beachte, dass die Tiefe auch wichtig für die Nutzbarkeit von Schubladen ist und wie weit die Tür der Schränke öffnet. Die Türen öffnen komplett nach außen, was in engen Räumen problematisch sein kann.
Besondere Hinweise:
- Innenmaße: Die Nutzfläche innen ist meist kleiner als die außen angegebenen Maße. Wegen der Konstruktion, der Schubladenführungen und Rückwände solltest du ca. 3-5 cm weniger veranschlagen.
- Abstand zur Wand und neben anderen Möbeln: Für die volle Nutzung der Schubladen und Türen braucht man mindestens 10 cm Freiraum nach vorn und an den Seiten.
Damit du besser planst, empfehle ich:
- Den Raum genau ausmessen, dabei nicht nur Breite und Tiefe, sondern auch alle Hindernisse wie Heizkörper oder Steckdosen erfassen.
- Die HEMNES-Teile platzsparend so positionieren, dass die Türen sich ohne Einschränkung öffnen lassen.
- Die Höhe kritisch ansehen: Bei 2,40 m Raumhöhe gibt es genug Luft nach oben, aber in niedrigeren Räumen sind die höheren HEMNES-Möbel ggf. zu groß.
Vielleicht magst du kurz sagen, an welchem Zimmer und welcher Nutzung du genau denkst? Dann lässt sich die Maßfrage noch spezifischer beantworten.
Besondere Hinweise:
cassandra09.08.20 12:07Zur Ergänzung:
Das ist sehr entscheidend. Die äußeren Abmessungen sind maßgeblich für die Planung und die Passgenauigkeit im Raum. Die effektiven Innenmaße sind jedoch relevant für den praktischen Nutzen. Insbesondere bei Kommoden und Schränken der HEMNES Serie sollte man die Höhe der Einlegeböden und die maximale Ausnutzbarkeit der Schubladen prüfen.
Darüber hinaus empfehle ich, bei der Planung den Platzbedarf für das Öffnen der Türen großzügig zu planen. Für Schränke der HEMNES Serie ist ein freier Raum von mindestens 50 cm vor der Möbelöffnung sinnvoll, damit Türen und Schubladen vollständig geöffnet werden können.
Auch sollte man das Gewicht der Möbel bedenken, da HEMNES teilweise aus massivem Kiefernholz gefertigt wird – das ist robust, aber entsprechend schwer, was bei der Stellfläche und bei Umzügen eine Rolle spielen kann.
Ich kann auch aus eigener Unsicherheit berichten, wie wichtig es ist, die genauen Maße der HEMNES Möbelstücke zu kennen, bevor man sie kauft. Ich wollte zunächst eine Kommode ohne nachzumessen und hatte dann das Problem, dass sie durch ihre Höhe fast die ganze Wand dominierte – obwohl ich dachte, es sei eine eher niedrige Kommode.
Gerade bei der Höhe lohnt sich immer zweimal messen – wie glamo schon schrieb, je nachdem wie hoch die Decken sind und wie viel Luft man nach oben haben möchte, kann man sich schnell verschätzen.
Ich danke für die Übersicht über die nötigen Abstände, die oft unterschätzt werden. Bei mir hätte es kaum gereicht, die Türen voll aufzuschlagen, weil ich nicht genügend Freiraum gelassen hatte.
Auch wenn es banal klingt: Kontrolliere vorher unbedingt, ob die einzelnen Möbelteile durch Türen und Aufzüge passen, wenn du dich zu Hause nicht allein mit dem Transport quälen willst.
Habt ihr vielleicht auch Tipps, welche Maße man bei Kombinationen von HEMNES Möbeln beachten sollte, z. B. wenn man Kommode und Schrank im selben Zimmer plant?
