Agustin7 schrieb:
Kannst du genauer erläutern, wie das mit den Schienen funktioniert? Muss ich da auf besondere Maße achten oder gibt es Einschränkungen bei den PAX-Korpus-Tiefen? Ich habe gelesen, dass es 35 und 58 cm Tiefe gibt.Klar! Für Schiebetüren ist die gängige Tiefe des Korpus 58 cm, da die Schienen an der Ober- und Unterseite der Türen Platz für die Laufräder brauchen. 35 cm Tiefe ist generell für offene oder Drehtür-Varianten gedacht.
Die Schienen sind speziell für 58 cm Tiefe konzipiert und werden oben und unten am Rahmen montiert. Sie tragen die Rollen, auf denen die Türen gleiten.
Wenn du also Schiebetüren willst, wähle immer die 58 cm tiefe PAX-Korpusse, sonst passt das technisch nicht. Auch sollten die Türen genau auf die Korpusgröße abgestimmt sein, da sonst die Tür übersteht oder nicht sauber schließt.
Guten Morgen zusammen,
ich wollte mal sammeln, was die häufigsten Fehler bei PAX Schiebetüren sind:
- Türanschlag/Puffer fehlt oder falsch montiert → Türen schleifen oder springen aus der Schiene
- Falsche Höhenmaße, Türen schleifen am Boden oder Korpus
- Unsachgemäße Montage der Laufschienen → unrunde Bewegung
Mein Tipp: Beschriftung der einzelnen Teile vor der Montage genau beachten und die Anleitung Schritt für Schritt befolgen.
Wer hat sonst noch Erfahrungen mit der Montage machen können?
NoValentin27.01.20 08:15Ich habe einen PAX mit 3 Schiebetüren in schwarzbraun. Funktioniert seit 2 Jahren ohne Probleme. Achtet einfach auf gleichmäßige Bodenhöhe, sonst hakt es beim Schieben.
