Hallo zusammen, ich habe bei meinem PAX Kleiderschrank das Problem, dass eine der Schiebetüren scheinbar schief hängt und nicht mehr richtig schließt. Die Tür läuft nicht mehr flüssig in der Schiene und klemmt teilweise. Ich habe schon geguckt, ob sich die Rollen verstellt haben, aber ich bin mir unsicher, wie man die Türen wirklich präzise ausrichten kann, sodass sie wieder parallel laufen und sauber schließen. Habt ihr Erfahrung damit, wie man schiefhängende Schiebetüren bei PAX am besten korrigiert? Gibt es Tricks, welche Schrauben man lösen oder anpassen muss, ohne dass die komplette Tür ausgehängt werden muss? Ich freue mich auf eure Tipps!
Oh, das Thema kenne ich nur zu gut! Bei mir hat's geholfen, die Türen komplett auszuhängen und dann nochmal alle Rollen zu kontrollieren. Etwas leichteres Schmieröl auf die Schienen und Rollen machen die Sache auch flutschiger. Ein bisschen Geduld und Fingerspitzengefühl, und die Türen sind wieder so gut wie neu! 😉
Renegi schrieb:
Die Schiebetüren vom PAX lassen sich meistens oben an den Rollen justieren. Einfach die Schrauben an den Rollen etwas lockern und die Tür richtig ausrichten. Danach wieder festziehen. Aushängen musst du die Tür nicht unbedingt.Danke für den Tipp! Kannst du sagen, ob die Rollen nur oben verstellt werden können, oder beeinflussen auch die unteren Rollen die Ausrichtung? Ich habe das Gefühl, dass unten die Tür teilweise schief aufsitzt.Ich hatte auch mal eine schiefe PAX Tür und das hat mich echt genervt, weil ich immer Angst hatte, dass sie irgendwann hängen bleibt. Wichtig ist, geduldig zu bleiben. Manchmal liegt es vor allem an kleinen Veränderungen durch den jahrelangen Gebrauch. Ein kleines bisschen nachjustieren an den Rollen oben hat bei mir schon sehr viel bewirkt. Wenn du dir unsicher bist, mach lieber mehrere kleine Schritte beim Nachstellen als zu wild zu drehen.
REOHEINRIC22.06.18 07:55Zur präzisen Korrektur schiefhängender PAX Schiebetüren empfehle ich folgendes Vorgehen: - Tür aushängen, um ein besseres Handling zu ermöglichen. - Obere Laufrollen kontrollieren und gegebenenfalls mit einem Schraubenzieher die Höheneinstellung vornehmen. - Unten befinden sich Führungsrollen; diese sollten spielend laufen und nicht verkantet sein. - Alle Schrauben festziehen und bei Bedarf leichte Schmierung verwenden, um Reibung zu minimieren. - Anschließend Tür wieder einsetzen und Funktion überprüfen.
