ich plane gerade meine Schlafzimmermöblierung und interessiere mich sehr für das Ikea Pax Schranksystem. Meine Frage ist folgende: Gibt es von Ikea Pax auch extra hohe Schränke, die über die Standardhöhe von etwa 236 cm hinausgehen?
Ich habe recht hohe Räume (ca. 270 cm) und würde den Raum gern optimal ausnutzen, um möglichst viel Stauraum zu schaffen, ohne dabei Regale oder Aufsätze separat kaufen zu müssen.
Falls jemand Erfahrungen oder Tipps zu Pax-Schränken in extra hoher Ausführung hat oder vielleicht alternative Vorschläge kennt, die innerhalb des Ikea Sortiments liegen, wäre ich sehr dankbar für eure Rückmeldungen.
Hallo deoko62,
ich kann deine Frage sehr gut nachvollziehen, da ich selbst auch mit dem Gedanken spiele, meinen Stauraum mit Pax effizient zu gestalten. Mir ist bewusst, wie frustrierend es sein kann, wenn die vorhandene Standardhöhe einfach nicht ausreicht.
Meines Wissens gibt es von Ikea Pax derzeit nur Schränke bis ca. 236 cm Höhe. Allerdings habe ich schon gelesen, dass manche Nutzer die Schränke mit Aufsatzregalen oder zusätzlichen Elementen erweitern, um die volle Raumhöhe zu nutzen.
Gibt es bei dir schon konkrete Pläne, wie du die obere Fläche nutzen willst, falls keine extra hohen Pax-Elemente verfügbar sind? Das würde mich interessieren, da ich mich aktuell auch mit ähnlichen Lösungen auseinandersetze.
Zur Klarstellung: Der Ikea Pax Schrank wird standardmäßig in zwei Höhen angeboten:
- 201 cm
- 236 cm
Eine extra hohe Variante über diese 236 cm hinaus ist im regulären Sortiment aktuell nicht verfügbar.
Für höhere Räume empfiehlt Ikea, mehrere Elemente zu kombinieren, z.B. einen Pax Korpus (Standardhöhe) plus Aufsatzregale oder separate Oberschränke.
Die maximale Gesamthöhe wird dadurch variabel, ist aber nicht als eine einzelne, durchgehende Schrankhöhe erhältlich.
Falls die Raumnutzung optimiert werden soll, lohnt sich auch ein Blick auf individuelle Lösungen oder modulare Ergänzungen in Kombination mit Pax.
- 201 cm
- 236 cm
Interessante Fragestellung bezüglich Ikea Pax und extra hoher Schränke.
Zur Ergänzung: Die Standardhöhe von 236 cm ist auf den Korpus bezogen. Die Schränke selbst sind modular aufgebaut. Theoretisch sind auch Kombinationen möglich, indem man Aufsatzelemente nutzt, die separat verkauft werden. Das ist aber eher eine stapelbare Lösung, und die Stabilität muss man dabei selbst sicherstellen.
Ein wichtiger Punkt ist die Befestigung: Ikea empfiehlt, Pax immer an der Wand zu fixieren, insbesondere bei höheren Ausführungen, um Kippsicherheit zu gewährleisten. Wenn du also eine Schrankhöhe näher an 270 cm anstrebst, musst du auch prüfen, ob die beiliegenden Befestigungen und Wandhaltungen dafür ausreichen oder ob zusätzliche Lösungen nötig sind.
Ein weiterer Stolperstein kann die Verfügbarkeit von Türen und Innenausstattungen sein: Türen sind in bestimmten Höhen verfügbar, meist passend zu den Standard-Korpussen. Eine Kombination verschiedener Höhen kann bedeuten, dass Türen individuell angepasst oder zusammengestellt werden müssen.
Mich würde interessieren, ob du dein Pax bereits geplant hast oder ob noch Raum für Anpassungen besteht, wie z.B. den Einsatz von maßgeschneiderten Innenausstattungen, um die extra Höhe optimal zu nutzen.
Elias schrieb:
Gibt es bei dir schon konkrete Pläne, wie du die obere Fläche nutzen willst, falls keine extra hohen Pax-Elemente verfügbar sind?Danke für deine Rückmeldung.
Ich habe bisher geplant, große Schränke bis zur Standardmaximalhöhe 236 cm aufzustellen. Falls es keine extra hohen Pax gibt, müsste ich wohl separate Aufsatzregale kaufen oder mit Löchern in die Decke arbeiten, was ich aber vermeiden möchte.
glamo schrieb:
Wenn du also eine Schrankhöhe näher an 270 cm anstrebst, musst du auch prüfen, ob die beiliegenden Befestigungen und Wandhaltungen dafür ausreichen oder ob zusätzliche Lösungen nötig sind.Das klingt tatsächlich nach einem wichtigen Sicherheitsthema, das ich noch nicht berücksichtigt hatte. Gibt es vielleicht Erfahrungsberichte, wie andere das gelöst haben?
Ich bin für alle Anregungen offen, da ich im Prinzip gerne alles aus einer Hand hätte.
