ᐅ Gibt es kindersichere Schließmechanismen für PAX Türen?
Erstellt am: 05.04.24 08:12
reelron
noge58
05.04.24 15:12
Hey, ich hab letztes Jahr selbst magnetische Kindersicherungen für meinen PAX-Schrank besorgt und bin total zufrieden! Montage war einfach und die Dinger halten super. Meine Tochter war schon mehrfach dran, aber sie kriegt die Türen nicht auf!
Falls du möchtest, kann ich dir mal genau sagen, welches Produkt ich genommen hab – mega praktisch, vor allem weil man nicht ständig mit einem Schlüssel rumpfriemeln muss.
neoren
05.04.24 15:45
Einfaches Fazit: Magnetische Sicherungen funktionieren gut, wenn sie richtig angebracht sind. Prüfe, ob dein Schrank eher Schiebetüren oder normale Drehtüren hat, das beeinflusst die Wahl.
Alternativ helfen auch selbstschließende Türscharniere, die das Türöffnen erschweren.
GALEO4
05.04.24 17:06
Mal ganz ehrlich, ich halte kaum etwas für absolut kindersicher, wenn die Technik nicht robust genug ist.
Joshbe schrieb:
Für den normalen Hausgebrauch und insbesondere bei kleinen Kindern sind sie ausreichend sicher.
Das stimmt nur bedingt. Viele denken, es reicht, wenn Kinder ein paar Mal an der Türe scheitern. Aber spätestens wenn Frust aufkommt, probieren sie Tricks – Hebeln, Rütteln, Gegner mit Werkzeug. Ohne eine echte Verriegelung ist das meiner Meinung nach ein Sicherheitsrisiko.
Ich plädiere für mechanische Verschlüsse, auch wenn sie weniger elegant sind.
lyndon
06.04.24 08:32
Für PAX-Türen sind magnetische Kindersicherungen derzeit die beste Kombination aus Funktionalität und Sicherheit, sofern sie qualitativ hochwertig sind.
Bei Schiebetüren ist es allerdings etwas schwieriger, hier sind spezielle Systeme nötig oder sogar die Kombination mit abschließbaren Griffen.
Die Klebeverbindungen halten bei sachgemäßer Montage meist über Jahre, wenn die Oberfläche sauber und fettfrei vorbereitet wurde.
Josefane
06.04.24 11:17
Dem stimme ich grundsätzlich zu. Die Frage ist, ob sich der Aufwand und die optischen Einschränkungen einer solchen echten Verriegelung bei PAX-Türen lohnen, die ja eher leicht zugänglich sein sollen.
Wenn man den Schrankeinsatz noch kindersicherer machen will, müsste man das eventuell auf den Inhalt begrenzen, z.B. durch zusätzliche Innenkästen oder abschließbare Boxen.
Das könnte man mit der Türsicherung kombinieren und so das Risiko weiter minimieren.
reelron
06.04.24 12:29
Danke für den Hinweis, ich habe tatsächlich Schranktüren mit Schiebetüren. Also muss ich hier besonders vorsichtig sein bei der Auswahl.
Das klingt sinnvoll, hatte ich noch nicht so gedacht. Was für Innenlösungen wären da empfehlenswert? Gibt es abschließbare Boxen, die gut in das PAX-System passen?
paxschiebetürenkindersicherungenschrankverriegelung
