ᐅ Kann man Pax mit Beleuchtung nachrüsten?
Erstellt am: 12.08.16 13:17
Jarle
Jarle
12.08.16 13:17
ich habe eine Frage, die mich schon länger beschäftigt und hoffe auf euren Rat: Ist es möglich, das IKEA Pax Schranksystem nachträglich mit einer integrierten Beleuchtung auszustatten, also nicht nur mit den handelsüblichen aufklebbaren LEDs, sondern mit einer fest installierten Beleuchtung, die direkt in das Schranksystem eingebaut wird?
Ich meine damit eine Lösung, die technisch sauber und langlebig ist, am besten mit eigenem Stromanschluss oder über den normalen Stromnetzanschluss läuft, und sich vielleicht auch per Bewegungsmelder oder Schalter aktivieren lässt.
Hat jemand von euch das schon mal gemacht oder kann Tipps geben, welche Varianten es gibt, wie aufwendig so eine Nachrüstung ist und ob es Modifikationen am Korpus erfordert?
Danke und beste Grüße!
Teonon
12.08.16 13:45
Hey Jarle, das ist eine echt klasse Frage! 😊 Ich habe meinen Pax selbst mit LED-Stripes ausgestattet und kann aus Erfahrung sagen: ja, es geht auf jeden Fall! Ich habe allerdings „nur“ LED-Streifen aufgeklebt, die über einen Bewegungsmelder angeschaltet werden. Das klappt super und bringt richtig viel Komfort. Die Idee mit einer festen Lichtinstallation klingt natürlich noch professioneller.
Viele lassen sich den Schrank von einem Elektriker modifizieren, damit die Kabel direkt durch den Korpus geführt sind. So sieht alles viel ordentlicher aus! Lass dich nicht entmutigen, das ist machbar und der Aufwand lohnt sich total!
risar
12.08.16 14:02
Hallo Jarle,
um deine Frage fundiert zu beantworten: Ja, Pax-SchrankSYSTEME lassen sich prinzipiell mit einer fest eingebauten Beleuchtung nachrüsten. IKEA selbst bietet hierfür einige Lichtleisten an, die man relativ einfach installieren kann, z.B. die LED-Lichtleisten mit integriertem Netzteil und Steckern.
Möchtest du eine separate, professionellere Installation vornehmen, empfehle ich zu prüfen, ob dein Pax-Schrank über eine Öffnung für Kabel geführt werden kann. Dort kann sogar feste Verkabelung mit Schaltern oder Bewegungsmeldern eingebaut werden. Dabei solltest du auf korrekte Verkabelung und Sicherheitsaspekte achten.
Auch wenn es keine „Plug&Play“-Lösung von IKEA selbst für komplette feste Einbauten gibt, sind Umbauten durchaus gängig und umsetzbar.
JAMESONB41
12.08.16 14:31
Pax nachträglich mit Beleuchtung? Ja, klar. Schließt ein Netzteil an, führt Kabel durch Rückwand oder Korpus, verbaut LEDs mit Schalter oder Bewegungsmelder. Fertig.
neoren
12.08.16 15:04
Ich habe den Pax bei mir mit den original IKEA LED-Lichtleisten nachgerüstet. Diese sind für den festen Einbau gemacht und können verkabelt werden. Man sollte die Kabelführungsöffnungen im Korpus nutzen oder bei Bedarf selber bohren. Bewegungsmelder sind auf dem Zubehörmarkt erhältlich.
gekira
12.08.16 16:18
Präzisierung zur Nachrüstung von Beleuchtung in Pax:
- IKEA bietet Lichtleisten mit Anschlusskabeln, die über Steckverbindungen einfach zu montieren sind.
- Für eine feste Installation empfiehlt sich die Nutzung von Kabeldurchführungen, die meisten Pax-Elemente haben vorgefertigte Öffnungen.
- Bewegungsmelder und Schalter können je nach Modell entweder intern verkabelt oder extern angedockt werden.
- Die Leistung der LED-Leuchten ist gering, ein Standardnetzteil von IKEA reicht, es ist keine Änderung der Haustechnik nötig.
Empfehlung: Installation mit geeigneten Werkzeugen in Ruhe vornehmen, ansonsten Fachmann konsultieren.
ikea paxbeleuchtungbewegungsmelderledverkabelungschranksystemkorpuslichtleistenschalterinstallation
