ich plane gerade die Einrichtung eines neuen Schlafzimmers mit einem PAX Schranksystem von IKEA und möchte gerne Schiebetüren verwenden, da ich Platz sparen möchte. Nun meine Frage: Welche Ikea PAX Varianten mit Schiebetüren gibt es aktuell?
Ich meine damit insbesondere verschiedene Größen, Türtypen, Oberflächen und eventuell auch unterschiedliche Inneneinrichtungen, die mit Schiebetüren kompatibel sind. Gibt es Varianten für kleinere Zimmer, die bestimmte modulare Optionen haben?
Über eine möglichst detaillierte Übersicht und Hinweise zu Vor- und Nachteilen der einzelnen Varianten wäre ich sehr dankbar.
Sehr interessant, dass du nach den Varianten fragst! Die PAX Schiebetüren-Optionen sind tatsächlich recht vielfältig, aber ich möchte das mal transparent aufdröseln:
- Breiten: 50cm bis 100cm pro Tür, wobei meist zwei oder drei Türen zum Einsatz kommen für 100, 150 oder 200 cm breite Rahmen
- Muster: Es gibt Rahmen in weiß, birkefarben, schwarzbraun
- Türen: Schiebe-Kombinationen aus opakem Glas, Spiegel, Holzfronten (z.B. Ädel, Hemnes Style)
- Innenleben: Schubladen, Kleiderstangen, Böden, Hosenauszüge, Schuheinsätze – alles modular
Wichtig: Schiebetüren benötigen den PAX-Rahmen mit Führungsschienen oben und unten, diese sind speziell für diese Variante entworfen. Die Türen selbst laufen auf Rollen. Man sollte die Höhe genau aufpassen, da Türen etwas höher als die normalen Drehtüren sind.
Zur Ergänzung:
1. Maße: Bei PAX mit Schiebetüren sind folgende Standardbreiten erhältlich: 100cm, 150cm (meist mit 2 Türen), 200cm (meist 3 Türen). Die Höhe variiert zwischen 201cm und 236cm.
2. Türvarianten:
- Spiegeltüren (einseitig, zweiteilig oder komplett)
- Glasschiebetüren (getönt, matt oder klar)
- Holztüren (lackiert oder furniert)
3. Materialien & Farben: Die Türen gibt es in mehreren Designs, z. B. weiß glatt, grau, Schwarzbraun, mit Rahmen in Aluminium oder Holzoptik.
4. Montage: Beim Aufbau muss man auf die genaue Fixierung der Laufschienen achten. Die Türen haben unterschiedliche Gewichtsklassen, was die Stabilität beeinflussen kann.
Tipp: IKEA bietet häufig Kombi-Pakete mit Rahmen und Türen an, das erleichtert die Planung!
2. Türvarianten:
Wow, das PAX System mit Schiebetüren ist echt super vielseitig! 😊 Ich habe selber eine Variante mit Spiegeln und sandfarbenen Türen. Das spart mega viel Platz und sieht wirklich schön modern aus!
Besonders cool finde ich, dass man die Türen auch nachträglich austauschen kann, wenn man mal Lust auf was Neues hat. Also ran ans Projekt – es lohnt sich total, das auszuprobieren! 💪
TYRELL schrieb:
Wichtig: Schiebetüren benötigen den PAX-Rahmen mit Führungsschienen oben und unten, diese sind speziell für diese Variante entworfen.Kannst du genauer erläutern, wie das mit den Schienen funktioniert? Muss ich da auf besondere Maße achten oder gibt es Einschränkungen bei den PAX-Korpus-Tiefen? Ich habe gelesen, dass es 35 und 58 cm Tiefe gibt.
