Hallo zusammen, ich habe eine Wohnung mit Dachschrägen und plane, den vorhandenen Raum für meine Garderobe optimal zu nutzen. Dazu interessieren mich die verschiedenen Ikea Pax Modelle und deren Eignung für Räume mit Dachschrägen. Meine Frage ist konkret: Welche Ikea Pax Schrankmodelle oder -systeme sind für den Einsatz in Räumen mit Dachschrägen besonders gut geeignet? Gibt es Modelle, die sich besser an schräge Wände anpassen lassen, oder spezielle Größen und Kombinationen, die ihr empfehlen könnt? Auch Hinweise zu eventuellen Anpassungen oder Alternativen innerhalb der Pax-Serie wären super hilfreich. Danke fürs Teilen eurer Erfahrungen!
Luneleo schrieb:
Welche Ikea Pax Schrankmodelle oder -systeme sind für den Einsatz in Räumen mit Dachschrägen besonders gut geeignet?Hey, tolle Frage – Dachschrägen sind ja immer eine kleine Herausforderung! Grundsätzlich bieten die klassischen Pax-Rahmen mit variablen Höhen schon einen guten Start. Besonders beliebt sind bei Schräge-Innenräumen die kürzeren 201 cm oder 236 cm Rahmen, da sie sich oft besser unter die Schräge schieben lassen.
Wenn’s richtig schräg wird, kann man statt der hohen Türen auch einfach offene Regale oder Schiebetüren ohne Oberlicht verwenden. Ikea hat leider keine spezielles Schräge-Pax, aber mit ein bisschen Bastelspaß und der richtigen Planung kann man da wirklich was cooles draus machen. Tipp: Schienensysteme der Schiebetüren lassen sich manchmal so anpassen, dass sie auch unter schräge Decken gehen – nicht immer elegant, aber möglich.
Die Kombination aus niedrigeren Rahmen und Einlegeböden, die du individuell einsetzen kannst, macht’s. Falls du Spaß am Schrauben hast, kann man auch die Rückwände zurechtschneiden, um die Schräge auszugleichen. Viel Erfolg bei deinem Projekt!
Ich möchte noch ergänzen, dass es wichtig ist, die Schräge genau auszumessen und dann zu planen, welche Breite und Höhe möglich ist. Bei Ikea läuft viel über den 50 cm Breitenraster – das schränkt die Flexibilität etwas ein, wenngleich es bei Pax verschiedene Breiten (50, 75, 100 cm) gibt.
Für Dachschrägen eignen sich vor allem die niedrigeren Rahmen mit 201 cm, da man sie oft an die Schräge anpassen kann. Die Türen müssen eventuell oben angepasst oder ganz weggelassen werden, wenn die Schräge zu tief ist.
Außerdem würde ich empfehlen, Maß nehmen und evtl. Rahmen ohne Türen nutzen, dafür mit Rollcontainern oder offenen Regalelementen, so kannst du flexibel unter der Schräge arbeiten. Generell raten viele dazu, die oberen Teile wegzulassen und den Raum in niedrigerer Höhe intelligent zu nutzen.
Falls möglich: Die Pax-Konstruktion muss an der Wand festgeschraubt werden, vor allem bei Dachschrägen zur zusätzlichen Stabilisierung.
Marsar schrieb:
Ich möchte noch ergänzen, dass es wichtig ist, die Schräge genau auszumessen und dann zu planen, welche Breite und Höhe möglich ist.Genau das sehe ich als den Knackpunkt: Viele gehen davon aus, dass man einfach standardisierte Pax-Module nimmt und damit klar kommt. Das stimmt so nicht. Die Rastermaße sind sehr starre Vorgaben, die sich nicht einfach an eine individuelle Schräge anpassen lassen.
kla65 schrieb:
Pax 201 cm Rahmen sind die beste Wahl für Dachschrägen.Das mag sein, aber nur wenn die Schräge nicht zu steil ist. Wenn sie steiler wird, lohnt es sich über Maßanfertigungen nachzudenken oder spezielle Ecklösungen. Zudem ist die Stabilität der Pax-Konstruktion bei individuell zugeschnittenen Teilen nicht immer gegeben; wer hier Anpassungen macht, sollte sich genau über Befestigungen informieren.
Ich würde außerdem hinterfragen, ob ein Pax-System mit seiner Rasterunterteilung wirklich den besten Stauraum unter Dachschrägen bietet. Manchmal sind flexible Regalsysteme oder gar kompakte Einbauschränke die bessere Alternative.
