ᐅ Wie kann ich Ikea PAX nachträglich mit Soft-Close versehen?
Erstellt am: 11.03.22 08:42
MARDAVUT48
MARDAVUT48
11.03.22 08:42
ich habe mir vor einiger Zeit einen Kleiderschrank von Ikea, das Modell PAX, zugelegt. Die Schiebetüren funktionieren grundsätzlich gut, allerdings vermisse ich bei den normalen Türen (also die mit Scharnieren) eine Soft-Close Funktion, die das Zuschlagen sanft abdämpft. Mein Schrank besitzt aktuell keine integrierte Soft-Close-Technik und ich würde gerne wissen, ob es praktikable Möglichkeiten gibt, das Nachrüsten einer Soft-Close-Funktion an den PAX Türen selbst durchzuführen? Dabei interessieren mich insbesondere Lösungen, die ohne großen Aufwand realisierbar sind und nicht aufwendig den kompletten Schrank umbauen. Gibt es spezielle Zusatzbeschläge, kompatible Dämpfer oder andere Lösungsansätze, die sich im Nachhinein einfach montieren lassen? Über Erfahrungen und Tipps würde ich mich sehr freuen. Danke!
KAMERON
11.03.22 09:15
Grundsätzlich gibt es für Ikea PAX Türen durchaus nachrüstbare Soft-Close-Beschläge. Die meisten Optionen sind allerdings von Drittanbietern, da Ikea selbst für PAX-Scharniertüren keine Soft-Close-Option als Nachrüstset offiziell anbietet.
Man muss darauf achten, dass die vorhandenen Scharniere kompatibel sind oder ausgetauscht werden müssen. Am häufigsten werden Clip-On-Scharniere mit integrierter Soft-Close-Funktion verwendet, die sich relativ einfach montieren lassen. Dazu müssen die alten Scharniere abgebaut und neue Scharniere mit Soft-Close installiert werden.
Alternativ gibt es auch externe Türdämpfer (Soft-Close-Dämpfer), die an der Innenseite des Korpusses und der Tür befestigt werden, die Tür sanft abbremsen und ein Zuschlagen verhindern. Diese sind normalerweise etwas universeller, benötigen aber etwas handwerkliches Geschick zum Anbringen.
keogla
11.03.22 09:47
Ich habe bei meinem PAX einfach die Scharniere gegen Soft-Close-Scharniere ausgetauscht. Die sind bei Ikea nicht von eigenen, aber kompatibel von anderen Marken erhältlich. Montage ist ähnlich wie Original. Alternativ Türdämpfer rein, das funktioniert auch gut.
AUSTINREN
11.03.22 10:03
Ein zusätzliches Nachrüsten durch externe Dämpfer hat den Nachteil, dass an der Vorderseite oder Innenseite des Korpus ein Zusatzteil montiert werden muss, was ästhetisch stören kann. Bei den Scharnieren hingegen erhält man ein eleganteres Ergebnis.
Wichtig bei einem Scharnier-Austausch ist, auf das passende Modell zu achten, das in der Aufnahme zum PAX-Korpus passt, sonst kann es zu Problemen bei der Montage kommen. 35-mm-Lochabstand für die Rosette ist hier ein typisches Maß.
MARDAVUT48
11.03.22 10:38
Danke für eure Antworten bisher!
Ich möchte noch ergänzen: Mein PAX hat normale Clip-On-Scharniere, keine Soft-Close-Version. Die Türen sind 40 cm breit und 201 cm hoch, also groß und schwer. Ich habe Bedenken, dass ein einfacher Dämpfer wirklich zuverlässig schließen würde.
Gibt es Erfahrungen, ob die Soft-Close-Scharniere auch bei den größeren Türen problemlos funktionieren? Oder sind externe Dämpfer bei solchen Türgrößen eher ungeeignet? Wie sieht es mit der Haltbarkeit solcher Nachrüstlösungen über mehrere Jahre aus?
cassandra
11.03.22 11:12
Für große PAX-Türen empfehlen sich definitiv Soft-Close-Scharniere mit integrierter Dämpfung und einer passenden Tragkraft. Die meisten Modelle von namhaften Beschlagherstellern bieten entsprechende Varianten für höhere Türgewichte an.
Externe Türdämpfer sind eher eine Übergangslösung oder für kleinere Türen geeignet. Sie können bei schweren Türen schnell verschleißen oder nicht mehr zuverlässig abdämpfen.
Wichtig ist auch die richtige Einstellung des Scharniers nach Montage, damit die Tür sauber schließt und keine Belastung entsteht.
ikea paxscharnieretürentürdämpferschranknachrüstenkompatibelinnenseitekorpus
