Nicholas4719.11.18 08:43Hallo zusammen, ich plane, mir einen Pax-Schrank von Ikea anzuschaffen, der vor allem robust und langlebig sein soll. Meine Frage lautet: Welche Ikea Pax Schränke sind besonders robust, wenn man sie täglich intensiv nutzt, etwa für schwere Kleidung oder auch mal das Verstauen von sperrigeren Dingen? Mich interessiert dabei besonders die Verarbeitung der Materialien, die Stabilität der Schrankstruktur und auch, ob bestimmte Ausführungen oder Kombinationen (z.B. Rahmentüren, Schiebetüren oder spezielle Innenausstattungen) hinsichtlich der Langlebigkeit besser sind als andere. Ich möchte vermeiden, dass der Schrank nach kurzer Zeit anfängt zu wackeln oder sich die Türen verziehen. Danke für eure Erfahrungsberichte und Empfehlungen!
Zur Robustheit der Ikea Pax Schränke gibt es einige wichtige Punkte: - Die Grundkonstruktion besteht meist aus beschichteten Spanplatten, deren Belastbarkeit bei korrekter Montage gut ist. - Schränke mit Rahmentüren sind mechanisch stabiler und neigen weniger zum Verziehen. - Schiebetüren können unter starkem Gebrauch eher Probleme verursachen, insbesondere bei unsachgemäßer Montage oder Überladung. - Versteifungen durch zusätzliche Metallhalterungen erhöhen die Stabilität. - Für schwere Lagerung empfiehlt sich die stärkere Variante "Pax" mit Verstärkungspaketen oder die Wahl von Varianten mit massiveren Bodenträgern. Zusammenfassend sind Schränke mit Rahmentüren und zusätzlichen Verstärkungen für intensive Nutzung besser geeignet.
Ich kann gut nachvollziehen, dass du auf die Robustheit Wert legst, gerade weil ein Pax-Schrank bei täglicher Nutzung einiges aushalten muss. Wichtig ist, wie Enrico4 schon sagte, unbedingt auf die Montage zu achten. Eine saubere Montage mit allen Schrauben und Befestigungsmaterialien ist Grundvoraussetzung. Außerdem hilft es, wenn du die Regalböden nicht überlädst und schwere Gegenstände eher unten im Schrank lagerst, um die Stabilität zu erhöhen. Bei Türen sind Rahmentüren stabiler, das habe ich selbst erlebt, Schiebetüren sind empfindlicher vor allem wenn die Rollen nach einiger Zeit verschlissen sind. Ein Tipp: Eventuell vor dem Kauf die Schrankteile vor Ort prüfen, ob alles sauber verarbeitet ist. Falls du möchtest, kann ich dir meine Erfahrungen mit bestimmten Modellen und der Innenaufteilung genauer schildern.
Um deine Frage zur Robustheit der Ikea Pax Schränke wirklich präzise zu beantworten, bitte ich noch um ein paar Details: - Wie schwer sind die Gegenstände, die du lagern möchtest? - Benötigst du vor allem Hängemöglichkeiten, Regale oder Schubladen? - Wie oft öffnest und schließt du die Türen täglich? - Nutzst du den Schrank an einem festen Platz oder wird er öfter umgestellt? Generell sind die Rahmen-Modelle mit massiverer Türkonstruktion stabiler, da die Türrahmen aus massivem Kiefernholz gefertigt sind, das hält mehr Belastung und etwas Feuchtigkeit aus. Besonders die Rahmentüren sind verzugsärmer, da sie weniger anfällig für Luftfeuchtigkeit sind als beispielsweise die vollflächigen Fronten. Ein häufiges Problem bei Schiebetüren ist der Laufmechanismus, der unter Belastung oder Schmutz schneller verschleißt und zu hakelnden Türen führt. Wichtig ist insgesamt die exakte Montage mit Korrektur der Bodenebenheit, da sich sonst die Türen verziehen können. Verstärkungen an den Böden durch zusätzliche Regale oder Halterungen erhöhen die Belastbarkeit vor allem bei der Lagerung schwerer Kleidungsstücke oder Geräte enorm. Detailfragen deinerseits helfen sehr, um meine Empfehlungen noch zielgenauer zu formulieren.
Nicholas4720.11.18 12:11benonon schrieb:
Generell sind die Rahmen-Modelle mit massiverer Türkonstruktion stabiler, da die Türrahmen aus massivem Kiefernholz gefertigt sind, das hält mehr Belastung und etwas Feuchtigkeit aus.Danke für den Hinweis, das mit Kiefernholz konnte ich so nicht einschätzen. Zum Einsatz: Es sollen vor allem saisonale Kleidungsstücke, aber auch beimnach Bedarf durchaus sperrigere oder schwerere Dinge, wie Taschen oder Winterjacken, gelagert werden. Der Schrank steht an einem festen Platz und wird etwa zwei- bis dreimal täglich benutzt, also öfter geöffnet und geschlossen. Innen wären Regalböden und Kleiderstangen geplant, Schubladen weniger bevorzugt. Ich frage mich, ob bei der Standard PAX Tiefe von 60 cm die Stabilität ausreichend ist, oder ob ich eher zur 35 cm Variante greifen sollte, die ja meist als stabiler beschrieben wird?Ähnliche Themen
