Welche Höhe Badewanne?
4,70 Stern(e) 3 Votes
Lassemann
Lassemann
unsere Badewanne ist gerade eingebaut worden und u.E. ist sie zu niedrig. Von OK Estrich zu OK Wann sind es gerade einmal 45 cm. Liegen wir falsch? Gibt es eine Standardhöhe?
Viel Glück
Lassemann
FrankH
Standard scheint ca. 60 cm zu sein. Bei klassischen 15 cm Kacheln hat man früher 4 Fliesen übereinander gesetzt, dann sind es mit Fugen etwa 61,5 cm gewesen. Welches Fliesenmaß habt ihr denn? Heute ist das Maß oft 30x60, da wären gut 60 cm, also 2 Reihen aus optischen Gründen sinnvoll.
Ansonsten sollte der Wannenboden nicht wesentlich tiefer als der spätere Fußboden liegen, damit man in der Wanne nicht das Gefühl hat, in einem Loch zu sitzen. Andererseits ist ein niedriger Einstieg im Alter von Vorteil.
Legurit
Dachte immer alle würden die bodentiefe Badewanne anstreben
Wenn man in einen Pool steigt, sitzt man auch in einem Loch übrigens.
Der Badewannenträger kann auf den Rohfussboden gesetzt werden - mit 15 cm Fußbodenaufbau schauen dann noch 45 cm raus (geht das überhaupt anders?)
Lassemann
Lassemann
Wir haben auch 60x30 Fliesen. Die Fliesen sind noch nicht drin. Die Wann ist Kaldewei Puro. Aktuell, wie gesagt, ist die Wanne so aufgestellt, dass Wannenboden ca. Höhe des Rohfussbodens hat (=Estrich-Höhe). Dadurch guckt aber nur ca. 45 cm raus.... Bei unserer jetzigen Wanne sind es 58, bei meiner Mutter 56. Es scheint uns ca. 10-15 cm zu tief. Oder macht man das heute anders, wie BeHaElJa sagt?
alexm86
Was sagt den der Sanitär-Mensch? Es gibt vorgegebene Höhen für alle Sanitärobjekte (Waschbecken, wc, u.s.w).
Lassemann
Lassemann
Den Sanitärinstallateur habe ich noch nicht erreicht. Es ist uns Freitag Abend aufgefallen, nachdem die Badewanne "zugemacht" und verputzt wurde. :-(
Zuletzt aktualisiert 22.12.2025
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1386 Themen mit insgesamt 14463 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welche Höhe Badewanne?
1Estrich und Fliesen bereits gelegt aber keine Heizung - Seite 314
2Welchen Bodenbelag im Hauswirtschaftsraum auf Estrich - DIY, Fliesen? - Seite 234
3Badewanne vor Fenster - Brüstungshöhe? 14
4Position der Badewanne unter Dachschräge 22
5Supergau - Wasserrohrbruch, Estrich feucht 31
6Fußbodenheizung Abstand, fehlende Stelle und Badewanne 26
7Badewanne im Schlafzimmer - was haltet ihr davon? - Seite 235
8Badezimmer welche Bereiche Fliesen? 58
9Fußbodenheizung unter Badewanne und Dusche 13
10Riss zwischen Fliesen und Sockelleiste ?? - Seite 216
11Estrich nicht bis in Laibungen an Fenster / Terrassentüren EG 12
12Estrich zu niedrig. Gibt es dafür Normen? 16
13Geplanten Klick-Vinylboden anheben oder Estrich erhöhen? - Seite 212
14Neubau - Keller Fliesen sofort verlegen ratsam? (Feuchtigkeit) - Seite 214
15Welche Fliesen im Eingangsbereich wählen? Was habt ihr gewählt? - Seite 429
16Fußboden Garage Fliesen oder 2K Anstrich 29
17Abflussrohr nicht unterm Estrich - Seite 637
18Nur Estrich kaputt oder schlimmer? 24
19Höhenausgleich zwischen Fliesen und Laminat 13
20Erst Fliesen oder erst Oberputz 12
