Hi zusammen,
ich möchte noch ergänzen, dass oft auch Kleinteile wie kleine Plastikstopper oder Gleiter im Eifer des Gefechts vergessen oder falsch montiert werden. Das kann dazu führen, dass der Schrank beim Gebrauch quietscht oder der Boden beschädigt wird.
Dem stimme ich voll zu – ich nehme mir da immer Zeit, um die Schienen perfekt auszurichten. Mit einem kleinen Wasserwaagen- oder Lineal-Check vorher vermeidet man viel Ärger später.
Und es klingt banal, aber: Beim Zusammenbau mehrfach kontrollieren, ob Schrauben nicht zu fest und nicht zu locker sind. So vermeidet man die beiden Extreme, die das Möbel schädigen könnten. 🙂
Vielleicht hilft dir das weiter?
Surela schrieb:
Die Montage der Schubladenschienen erfordert Präzision, gerade bei Malm, da falsche Ausrichtung zu hakelnden Schubladen und ungleichmäßigen Spalten führt.
haukar schrieb:
Wie kritisch sind die Schrauben- oder Dübelpositionen?Sehr kritisch. Das Befestigen der Seitenteile mit den Schrauben ist entscheidend für die Stabilität. Wenn du im Winkel nicht ganz genau arbeitest und die Schraube verschwenkst, kann das Holz ausreißen. Außerdem beobachte ich, dass die Löcher für die Dübel oft knapp sitzen – eine falsche Einführtechnik und du hast eine instabile Verbindung.
Mein Tipp: Schraubenlöcher vorbohren wenn möglich, Dübel vollständig und gerade einklemmen und beim Schrauben Luft lassen, damit sich das Holz noch ein wenig anpasst. Dann die Schrauben zuletzt festziehen. So bekommt man eine geschmeidige und stabile Konstruktion.
Noch kurz zwei Hinweise:
1. Rückwand schief montiert? Das ist ein häufiger Fehler, der den gesamten Schrank instabil macht.
2. Fehlende oder falsch eingelegte Schrauben (z.B. die kleinen Querverbindungen) werden oft übersehen.
Einfacher Trick: Nach Montage jedes großen Abschnitts nochmal kontrollieren, ob alle Schrauben sitzen und festgezogen sind.
Fehler beim Malm Zusammenbau können auch sein:
- Dübel falsch eingeleimt oder gar ohne Leim – das sorgt für keinen Halt.
- Schubladenführungen nicht exakt parallel – dann hängt die Schublade.
- Schrauben überdreht – das lockert die Verbindung.
Am besten vor jeder Montageeinheit Teile sortieren und prüfen.
