ᐅ Welche Fehler sollte man beim Aufbau von Ikea HEMNES vermeiden?
Erstellt am: 22.05.24 19:43
REMZIFEHallo zusammen,
ich plane gerade den Aufbau meines neuen Ikea HEMNES Schranks und möchte von euren Erfahrungen profitieren. Welche typischen Fehler sollte man beim Aufbau von Ikea HEMNES Möbeln unbedingt vermeiden? Ich würde mich besonders über Hinweise freuen, die über die bloße Montageanleitung hinausgehen – also Sachen, die Probleme verursachen können, wenn man sie übersieht, etwa hinsichtlich der Stabilität, richtige Ausrichtung der Teile, oder auch bestimmte Montageschritte, die besonders tricky sind.
Danke im Voraus für eure Tipps! Vielleicht hat ja jemand schon mal größere Schwierigkeiten gehabt oder kennt Kniffe, die den Aufbau einfacher und sicherer machen.
Hallo REMZIFE,
deine Frage ist sehr gut, denn der HEMNES Schrank ist zwar kein High-End-Möbelstück, aber gerade deswegen kann unachtsames Arbeiten schnell zu Problemen führen. Ich fasse einmal zusammen, worauf du beim Aufbau achten solltest, damit das Möbelstück stabil wird und auch langfristig gut hält:
- Schrauben nicht zu fest, aber auch nicht zu lose eindrehen. Überdrehen kann das Holzmaterial beschädigen und zu späteren Brüchen führen. Das gilt besonders für die Rückwandleisten.
- Reihenfolge der Montage: Beginne immer mit dem Rahmen und den Seitenteilen, bevor du Einlegeböden oder Türen montierst, sonst kommen Schwierigkeiten beim Einpassen.
- Rückwand immer passgenau und gleichmäßig befestigen. Verwindungen beim Einschrauben sorgen für schiefe Möbel.
- Kontrolle der Ausrichtung mit Wasserwaage: Gerade beim HEMNES ist es essenziell, dass die Türen und Schubladen korrekt ausgerichtet sind, sonst schließen sie nicht bündig.
- Marken- und Lieferfehler: Prüfe alle Teile vor Montage auf Beschädigungen oder Verformungen. Solltest du Kleinteile vermissen, lieber direkt IKEA kontaktieren, denn spontane Falschangaben in der Anleitung passieren dort selten, aber kleine Probleme können durch Fehlteile entstehen.
- Es ist hilfreich, vor der Montage alle Schrauben und Beschläge zu sortieren und zu zählen. Das spart Zeit und Ärger, falls doch ein Teil fehlt.
Hattest du denn schon angefangen mit dem Aufbau, oder willst du dich vorab noch einmal absichern? Gibt es spezielle Elemente des HEMNES, die du besonders knifflig findest?
Hi,
auf jeden Fall darauf achten, dass die Verbindungslöcher korrekt sitzen und die Dübel richtig drin sind. Manchmal denkt man, man kann die Platte schon ansetzen, aber zu frühes Zusammensetzen kann später für schiefe Türen sorgen.
Außerdem die Schrauben der Scharniere erst locker lassen, bis alle Türen drin sind – erst dann alle festziehen, um die Justage zu erleichtern.
Zur Vermeidung typischer Fehler beim Aufbau von Ikea HEMNES sind folgende Aspekte besonders wichtig:
- Die Einhaltung der Reihenfolge der Montageteile verhindert spätere Probleme mit Passgenauigkeit und Stabilität.
- Die Befestigung der Rückwand mit dem korrekten Anzugsmoment ist notwendig, um Verformungen zu vermeiden. Hierzu sollte ein entsprechender Drehmoment für Holzschrauben beachtet werden, eine Faustregel liegt bei etwa 1,5 bis 2 Nm.
- Die Nutzung einer Wasserwaage bei der Ausrichtung ist essenziell, denn kleine Ungenauigkeiten summieren sich bei Schranktüren und -böden schnell.
- Das Material des HEMNES ist aus Kiefer massiv, was eine sorgfältige Behandlung der oberflächlichen Schraubverbindungen erfordert. Zu festes Anziehen kann die Spanplatte beschädigen und dadurch Stabilitätsprobleme hervorrufen.
- Kontrolle vor der Montage: Prüfung der Bauteile auf Verformungen, wie Krümmungen in den Seitenteilen. Diese können sich insbesondere beim Transport verstärken.
- Es ist ratsam, die Anleitung aufmerksam und vollständig zu lesen, da die meisten Fehler durch das Überspringen von kleinen Hinweisen entstehen.
Falls du spezielle Fragen zu einzelnen Schritten hast, kann ich gern noch gezielter darauf eingehen.
