ᐅ Welche Fehler sollte man beim Aufbau von IKEA Hemnes unbedingt vermeiden?
Erstellt am: 09.06.20 19:37
NOBAUHallo zusammen,
ich plane aktuell den Aufbau einer IKEA Hemnes Kommode und möchte von euren Erfahrungen profitieren. Welchen typischen Fehlern sollte man beim Aufbau der IKEA Hemnes unbedingt aus dem Weg gehen, damit am Ende alles stabil und ordentlich ist? Mich interessieren insbesondere Fehler, die oft übersehen werden, aber später Probleme verursachen können, sei es bei der Montage, der Stabilität oder der Handhabung der Bauteile. Falls ihr auch Tipps habt, wie man den Aufbau am besten vorbereitet oder welche Werkzeuge wirklich Sinn machen, immer her damit! Danke im Voraus.
Hallo NOBAU,
ich habe schon mehrere IKEA Hemnes Kommoden aufgebaut und kann aus Erfahrung sagen, dass vor allem eines oft schiefgeht:
- Das genaue Sortieren der Schrauben und anderer Kleinteile am Anfang wird oft unterschätzt. Werden diese durcheinandergebracht, ist der Aufbau unnötig kompliziert.
- Ein weiterer Fehler ist, die Anleitung nur oberflächlich zu lesen und direkt draufloszubauen. Die Reihenfolge der einzelnen Montageschritte ist sehr wichtig.
- Beim Verschrauben der Seitenteile auf die Rückwand sollte man die Schrauben nicht zu fest anziehen, sonst verzieht sich das Holz.
Werkzeugtechnisch empfehle ich einen guten Kreuzschlitzschraubendreher mit ergonomischem Griff. Ein Akkuschrauber eignet sich nur bedingt, da man vorsichtig sein muss, um keine Schrauben zu überdrehen.
Hier empfehle ich, einfach Schritt für Schritt Geduld zu haben. Man vermeidet so viele Fehler.
Oh ja, ich erinnere mich noch gut an meine Hemnes-Aufbauaktion! Der größte Fehler, den ich gemacht habe, war, die Rückwand zu spät anzubringen. 😅
Das möchte ich unterstreichen! Versucht, die Schrauben erst leicht und gleichmäßig anzuziehen, dann könnt ihr später noch korrigieren. Außerdem
- Die kleinen Holzdübel unbedingt richtig positionieren, sonst stimmen nachher die Bohrungen für die Schubladenführungen nicht mehr.
Mein Tipp: Plant genug Zeit ein und freut euch am Ende über den Erfolg! Das macht richtig Spaß!
Aus meiner Sicht gibt es einige entscheidende Punkte, die oft nicht beachtet werden:
- Kontrolle der Bauteile: Prüft bei Ankunft sofort, ob alle Holzteile unbeschädigt und vollständig sind, das erleichtert späteren Ärger.
- Ausrichtung von Schubladenführungen: Diese müssen millimetergenau sitzen, sonst klemmen die Schubladen oder schließen nicht richtig.
- Verwendung der Rückwandklammern: Diese sollten nicht mit Gewalt eingesetzt werden, da sie sonst brechen könnten.
Zusätzlich empfehle ich, die Schrauben zunächst nur handfest anzuziehen. Nachdem alle Teile montiert sind, sollte man alle Schrauben systematisch nachziehen, um Unebenheiten zu vermeiden. So bleibt die Konstruktion dauerhaft stabil.
flo-Theres10.06.20 08:32Eine Sache, die ich häufig beobachte ist, dass die Montagefläche zu uneben ist. Wenn die Kommode auf unebenem Boden zusammengesetzt wird, passen später Schubladen und Türen nicht richtig.
Das hängt oft direkt mit der Unterlage zusammen. Auch ist die Reihenfolge beim Einschrauben wichtig: Immer erst die Seitenteile anpassen, dann die Rückwand montieren, bevor man die Schubladenführungen einbaut. Ein Fehler, den ich empfehlen würde zu vermeiden, ist die Rückwand zu verziehen, indem man die Schrauben zu stark anzieht.
Mein Rat: Arbeitet geduldig mit dem beiliegenden Werkzeug und prüft regelmäßig die Ausrichtung mit einer Wasserwaage.
um Missverständnisse zu vermeiden, hier eine strukturierte Zusammenfassung zu typischen Fehlern beim Aufbau der Hemnes Kommode und wie man sie vermeidet:
1. Vorbereitung:
- Vor Beginn genau alle Teile sortieren und prüfen.
- Werkzeug bereitlegen, das nicht nur den IKEA-Schraubendreher beinhaltet (z.B. einen Meterstab und eine Wasserwaage).
2. Montage:
- Schrauben nur handfest anziehen und erst am Ende nachziehen.
- Kleine Holzdübel und Verbindungsteile richtig platzieren, sonst entstehen Passprobleme.
- Die Reihenfolge der Montageabschnitte strikt einhalten: Seitenteile → Rückwand → Schubladenführungen.
3. Stabilität:
- Rückwand nicht zu fest verschrauben; zu hoher Druck kann das Holz verziehen.
- Bodenbeschaffenheit prüfen, da eine krumme Montagefläche die Funktion beeinträchtigt.
4. Schubladen:
- Führungen korrekt ausrichten, da sonst Schubladen klemmen oder schief sitzen.
Zusammengefasst gilt: Geduld, Sorgfalt und genaue Einhaltung der Anleitung spare am Ende viel Zeit und Nerven!
1. Vorbereitung:
2. Montage:
3. Stabilität:
4. Schubladen:
