ᐅ Welche Fehler passieren häufig beim Austausch von BILLY Scharnieren?
Erstellt am: 23.11.17 08:17
porter-na
porter-na
23.11.17 08:17
Ich habe vor, bei meinem Billy Regal die Scharniere auszutauschen, da eines defekt ist. Bevor ich loslege, möchte ich gern wissen: Welche Fehler passieren beim Austausch von BILLY Scharnieren häufig und wie kann man diese vermeiden? Ich meine insbesondere typische Fehler, die handwerkliche Laien oder Nutzer ohne viel Erfahrung gerne machen – etwa beim Ausbauen der alten Scharniere, beim Einsetzen der neuen oder bei der Justierung. Gibt es Hilfsmittel oder Tipps, mit denen der Austausch reibungslos gelingt? Danke für eure Erfahrungen!
farkin
23.11.17 08:45
Das ist eine sehr praxisnahe Frage, danke dafür! Der Austausch der BILLY-Scharnier, insbesondere der Metallscharniere mit Dämpfung, ist zwar grundsätzlich einfach, aber es gibt ein paar häufige Stolperfallen.
1. Schrauben komplett entfernen statt lockern: Viele denken, sie müssen das alte Scharnier ganz entfernen, dabei reicht es oft, zuerst die Tür abzuhängen und dann am Korpus zu arbeiten.
2. Schrauben für das neue Scharnier falsch ausrichten oder vertauschen: Bei BILLY passt das Scharnier in der Regel nur in eine Position, aber dennoch werden manchmal die Schrauben in den falschen Löchern befestigt, die eigentlich für zusätzliche Leisten oder Abdeckungen vorgesehen sind.
3. Fehlende Justierung: Nach dem Einbau wird oft vergessen, das Scharnier zu justieren – die Türen hängen dann schief oder klemmen.
4. Und ganz wichtig: Nicht zu viel Kraft auf die Schraubverbindungen geben, sonst reißen sie im Spanmaterial aus.
Mein Tipp: Alle Schrauben zunächst leicht eindrehen und dann nachprüfen, ob die Tür richtig sitzt, bevor du sie fest anziehst. Ebenfalls hilfreich ist ein Kreuzschlitz-Schraubendreher mit passender Größe, denn beschädigte Schrauben lassen sich später schwer lösen.
Espen
23.11.17 09:13
Wichtig ist, zuerst die Tür abzunehmen und dann die alten Scharniere zu lösen. Viele drehen nur die Schrauben am Korpus raus, aber die Tür bleibt hängen und wird schwer zu montieren. Beim Einbau unbedingt darauf achten, dass die Scharniere richtig einrasten.
tutan
23.11.17 10:07
Ich finde, man sollte auch locker bleiben! :-) Gerade bei den BILLY-Scharniere ist nicht so viel Kraft nötig. Das Spannen der Schrauben kann man gut dosieren, sonst ist das Holz schnell beleidigt.
farkin schrieb:
Die Türen hängen dann schief oder klemmen.
Genau, also nach dem Austausch ruhig mal die Türen mehrmals auf- und zu machen, damit sich alles richtig setzt. Ein bisschen Geduld zahlt sich aus 😉
bijo54
23.11.17 11:29
Ein häufiger Fehler ist, die Schrauben zu tief zu versenken. Das hält nicht gut, besonders im Pressholz der BILLY-Regale. Schrauben sollten immer fest sitzen, aber umsichtig eingedreht werden.
MATHIASDO
24.11.17 07:54
Interessanter Ansatz hier, aber ich frage mich: Warum wird oft die Justierung unterschätzt? Es geht nicht nur um das Festziehen der Schrauben, sondern darum, wie das Scharnier ausgerichtet wird, damit beispielsweise der Türspalt gleichmäßig bleibt und keine Belastungen auf das Material wirken.
Zudem sollte man nach dem Austausch prüfen, ob das Scharnier wirklich das passende Modell für das jeweilige Regal ist. Es gibt nämlich unterschiedliche Versionen, und ein falsches Scharnier kann die Haltbarkeit reduzieren. Belege für die Passgenauigkeit haben ich im IKEA-Forum gefunden, die ich empfehlen würde vor dem Kauf zu prüfen.
billyscharniereschraubentürenjustierungregalkorpus
