ᐅ Welche Ersatzteile lassen sich bei Billy Regalen einfach austauschen?
Erstellt am: 06.02.17 09:17
jufar37Hallo jufar37,
zu deinen Fragen: Die Rückwand ist bei Billy-Regalen häufig nur mit kleinen Nägeln oder Tackerklammern befestigt, die man relativ einfach mit einem flachen Schraubenzieher oder einem spitzen Messer lösen kann. Wenn du also nur die Rückwand wechseln möchtest, kannst du das Regal meistens stehen lassen, musst es also nicht komplett auseinanderbauen.
Bei den Fachböden ist es ratsam, die Original-Metallstifte zu verwenden, die IKEA liefert, da diese genau für die Belastung ausgelegt sind. Wenn du selbst Holzplatten zurechtschneidest, solltest du auch darauf achten, dass die Kanten stabil sind und sich nicht verziehen, zum Beispiel durch eine Kantenumleimung oder Lackierung.
Zum Zusammenbau: Am besten das Regal gut abstützen, um Verkanten und Beschädigungen zu vermeiden.
Ich hoffe, das gibt dir eine gute Grundlage für dein Vorhaben.
Die Ersatzteile bei Billy-Regalen beschränken sich hauptsächlich auf Fachböden, Rückwände und Verbindungselemente. Seitenwände werden von IKEA nicht als Ersatzteile angeboten. Wenn die Seitenwand defekt ist, ist der Ersatz in der Regel der Neukauf der kompletten Regalseite oder eine Selbstanfertigung nötig.
Mechanisch setzt sich das Regal aus Schrauben, Dübeln und Metallverbindern zusammen, die sich mit Standardwerkzeug problemlos lösen lassen. Beim Austausch von Fachböden oder Rückwänden ist es ratsam, sorgfältig vorzugehen, um Beschädigungen am Korpus zu vermeiden.
Zusammengefasst: Ersatzteile gibt es für Fachböden, Rückwände und Verbindungsmittel; Seitenwände müssen meist ganz ersetzt werden.
blaki schrieb:
Wäre allerdings cool, wenn IKEA mal noch mehr Ersatzteile anzubieten hätteDa stimme ich zu! Ich hab mal ein Billy-Regal mit einer zerschrammten Seitenwand reparieren müssen. Ein Ersatzteil direkt in der Farbe wäre klasse gewesen. Trotzdem sind die Standard-Fachböden echt easy zu tauschen und retten oft das Ganze :-)
Franklin3607.02.17 09:11Noch ein Tipp zum Austausch der Rückwand: Wenn du eine neue Rückwand reinmachst, achte darauf, dass sie exakt auf die Maße deines Billy-Regals zugeschnitten ist. Die Rückwände sind oft aus dünnem Hartfaser, die man leicht mit einem Teppichmesser anpassen kann, aber unsaubere Kanten können das Ganze schwächen.
Außerdem die Rückwand passend zum Regal fixieren, also gleichmäßig tackern oder mit kleinen Nägeln befestigen, damit sie nicht wackelt und die Stabilität erhöht wird.
Das verhindert späteres Verziehen oder Stabilitätsprobleme des gesamten Regals.
Franklin36 schrieb:
Rückwände sind oft aus dünnem Hartfaser, die man leicht mit einem Teppichmesser anpassen kannDanke für diese detaillierte Information! Gerade bei der Rückwand wäre es für mich praktisch, wenn man die dünnen Platten einfach selbst zurechtschneiden kann.
Weiß jemand, ob IKEA offizielle Ersatzrückwände verkauft oder ob man besser direkt beim Hersteller oder im Baumarkt nach vergleichbarem Material schauen sollte? Das würde das Ganze erheblich erleichtern.
Gibt es zudem offizielle Angaben zur Dicke oder Materialqualität der Rückwände, damit man passgenau einkaufen kann?
