KAULIS schrieb:
Die Metall-Einlegeböden sind hingegen deutlich tragfähiger, hier werden Belastungen bis zu 30 kg pro Boden realistischer.Dem kann ich nur zustimmen. Ich habe zwei Billy Regale im Einsatz, bei denen ich Metallböden eingebaut habe. Die machen einen deutlich robusteren Eindruck und halten wirklich einiges aus.
Allerdings sollte man darauf achten, dass die Böden richtig eingerastet sind und keine Spiel haben.
Außerdem: Wenn schwere Werkzeuge lagern, würden ich zusätzlich die Belastung nicht nur auf einen Boden, sondern mehrere verteilen.
lyndon schrieb:
Auch das Anbringen von zusätzlichen Metallwinkeln zur Verstärkung der Böden kann sinnvoll sein.Das habe ich auch gemacht, gerade bei schweren Lasten ein sehr sinnvoller Schritt.
Für schwere Lasten ist das übliche BILLY Regal nicht optimal, auch mit Metallböden.
Wenn es bei dir also um sehr schwere Gegenstände geht, die über 30 kg liegen, brauchst du eine Alternative. Metallregale oder Schwerlastregale sind dann besser.
BILLY ist primär für Bücher und leichtes Lagergut ausgelegt.
Danke schon mal für die vielen hilfreichen Antworten!
Zur Ergänzung: Das Gewicht pro Boden wird etwa zwischen 20 und 35 kg liegen, verteilt auf Boxen und Ordner. Die Abstände zwischen den Böden kann ich flexibel wählen.
Wenn ich also Metallböden nehme und zusätzlich mit Winkel verstärke, sollte das im Regelfall ausreichen. Die Idee mit mehreren Regalen ist gut, dass ich nicht alles auf einmal belaste.
Gibt es denn Unterschiede zwischen den BILLY Versionen, etwa die farblichen Varianten oder die Breiten (40 und 80 cm)? Trägt ein 80 cm Regal eventuell mehr als das 40 cm? Oder ist das eher irrelevant für die Lastfähigkeit?
Achim50 schrieb:
Gibt es denn Unterschiede zwischen den BILLY Versionen, etwa die farblichen Varianten oder die Breiten (40 und 80 cm)?Die Farbgestaltung und Oberfläche hat in der Regel keinen Einfluss auf die Tragfähigkeit. Allerdings ist die Breite tatsächlich relevant: Ein 80 cm breites BILLY Regal hat längere Einlegeböden, die deutlich stärker durchbiegen können als die 40 cm breiten Böden.
Die 40 cm Regale sind grundsätzlich stabiler für schwere Lasten, da die Hebelwirkung und das Eintauchen der Böden geringer sind.
Achim50 schrieb:
Oder ist das eher irrelevant für die Lastfähigkeit?Es ist durchaus relevant – für sehr schwere Lasten würde ich, sofern der Platz es zulässt, lieber mehrere schmale Regale statt wenige breite wählen.
lyndon schrieb:
Die Farbgestaltung und Oberfläche hat in der Regel keinen Einfluss auf die Tragfähigkeit.Das ist korrekt. Ein weiterer Punkt zur Stabilität: Bei den BILLY Regalen mit Glastüren oder zusätzlichen Ablagen kann das Gesamtgewicht durch die Türen und Beschläge steigen. Wenn du schwere Lasten planst, solltest du Türen abnehmen oder die Modelle ohne Türen wählen, um Kippmomente zu verringern.
Außerdem: Unterschiedliche Wandbefestigungsmöglichkeiten können kombiniert werden. Bei großen Regalen empfiehlt sich auch eine doppelte Wandbefestigung zur Erhöhung der Stabilität.
