ich plane, in meinem Hobbyraum mehrere Billy Regale von IKEA für die Lagerung von recht schweren Gegenständen wie mehrere schwere Aktenordner und teilweise Werkzeug zu verwenden. Allerdings bin ich unsicher, welche Varianten der BILLY Regale hierfür besser geeignet sind.
Mir ist bekannt, dass es unterschiedliche Modellvarianten von BILLY gibt, beispielsweise mit klassischem Holzwerkstoff, Metallverstärkungen oder mit unterschiedlichen Einlegeböden. Meine Frage ist konkret: Welche BILLY Regale oder Ausstattungsmerkmale sind am besten dafür geeignet, dauerhaft schwere Lasten sicher zu tragen, ohne dass das Regal durchbiegt oder instabil wird?
Ich würde mich über Erfahrungen, praktische Hinweise und ggf. Tipps zu Aufrüstungen oder Alternativprodukten im BILLY-Sortiment freuen, da das Regal in den Raum optisch passen muss, aber natürlich auch sicher und belastbar sein soll.
Danke schon mal für eure Unterstützung!
Hallo Achim50,
deine Frage zur Tragfähigkeit der BILLY Regale ist sehr relevant, besonders wenn es um schwere Lasten geht. Grundsätzlich sind die Standard-Böden der BILLY Regale auf eine Traglast von etwa 15 kg pro Boden ausgelegt, was für Bücher oder Ordner schon recht ordentlich ist, jedoch bei besonders schweren Lasten eher an die Grenzen stößt.
Für höhere Belastungen empfiehlt sich die Verwendung von Metall-Einlegeböden, die IKEA für das BILLY Regal anbietet. Diese sind stabiler und können in der Regel deutlich mehr Last aufnehmen. Auch das Anbringen von zusätzlichen Metallwinkeln zur Verstärkung der Böden kann sinnvoll sein.
Weiterhin sollte man darauf achten, das Regal auf einer ebenen Fläche zu platzieren und es an der Wand zu befestigen, um die Kipp- und Standfestigkeit zu erhöhen.
Falls die Gewichte deutlich über den Standardlasten liegen, könnte es auch sinnvoll sein, sich über das BILLY-System hinaus Alternativen aus Metallregalen Gedanken zu machen.
Ich schließe mich lyndon an. Die normalen Holz-Einlegeböden von BILLY sind relativ dünn und neigen bei hoher Last zum Durchbiegen. Wenn du den Look von BILLY möchtest, greife auf die Metall-Einlegeböden zurück.
Zusätzlich gibt es das neue "BILLY für Lager"-Modell, das IKEA in bestimmten Märkten testet, aber das ist nicht überall erhältlich.
Wichtig: Unabhängig vom Bodentyp niemals die maximale Belastungsangabe pro Boden überschreiten und erwäge die Verteilung der Last über mehrere Böden beziehungsweise Regale.
flo-Theres25.09.24 11:29Neben den Metallböden kann auch die Variante "BILLY mit Einschub" eine Rolle spielen – da die Einlegeböden teils dicker sind und somit die Last besser tragen. Wenn du schwere Werkzeuge lagern möchtest, könnte es zudem Sinn machen, das Gewicht möglichst gleichmäßig zu verteilen, um punktuelle Überlasten zu vermeiden.
Ein weiterer Tipp: Zusätzliche Verstrebungen unten oder eine schmale Rückwand sorgen für höhere Stabilität bei schweren Lasten.
Zur präzisen Beantwortung der Frage: Die Standard BILLY Regale bestehen aus Pressspan mit Melaminbeschichtung. Die einzelnen Böden tragen maximal etwa 15 kg, wie zuvor erwähnt.
Die Metall-Einlegeböden sind hingegen deutlich tragfähiger, hier werden Belastungen bis zu 30 kg pro Boden realistischer.
Zudem sind Rahmenkonstruktionen mit Metallstützen bei BILLY verfügbar, die ebenfalls auf Dauer mehr Stabilität bieten.
Empfehlung: Verwenden Sie ausschließlich Metall-Einlegeböden, verstärken Sie den Boden bei Bedarf mit Metallwinkeln, und fixieren Sie das Regal zwingend an der Wand.
Für deutlich schwerere Lasten sollten andere Regaltypen gewählt werden, da BILLY ursprünglich für eher leichte bis mittlere Lasten konzipiert wurde.
