ᐅ Welche Billy Regale sind für hohe Belastungen ausgelegt?
Erstellt am: 05.01.21 09:12
I
Ixne57
I
Ixne57
05.01.21 11:59
GAGRAHAM schrieb:
Mit Wandbefestigung und den Metall-Einlegeböden kann ich locker 40 kg pro Ebene lagern.
Danke, das kommt meinem Bedarf schon sehr nahe!
Mich interessiert noch: Hat jemand Erfahrungen gemacht, ob die Rückwand bei starker Belastung mitbelastet wird? Ich habe gelesen, dass die dünne Rückwand das Regal oft stabilisiert, aber auch bricht, wenn zu viel Gewicht drauf ist.
liste
05.01.21 12:16
Die Rückwand dient primär der Torsionssteifigkeit. Sie verhindert das Verdrehen des Regals. Aber die Tragfähigkeit der Böden beeinflusst sie kaum direkt. Wenn du hohe Lasten lagerst, ist sie erforderlich, sollte aber nicht die Traglast erhöhen.
Interessant: Manche Leute entfernen die Rückwand, um Kabel durchzuführen, was die Stabilität stark mindert. Also Finger weg, wenn du hohe Lasten planst.
Mich wundert oft, dass das Gewicht der Regalböden selbst kaum thematisiert wird. Gerade der Holzwerkstoff altert und kann bei hoher Belastung schneller versagen.
COLEBAR
05.01.21 12:34
Kurz dazu: Wenn es wirklich um hohe Gewichte geht, sollte man neben stabileren Böden (Metall) auch auf die Verankerung achten. Ohne Wandbefestigung sind auch die stärksten Böden gefährdet, weil das Regal kippen kann.
NUPIN
05.01.21 12:45
Das ist ja genial! :-)
Ich kann nur bestätigen, dass die Kombination aus 80 cm Breite, Metallbodeneinlagen und stabiler Wandbefestigung absolut professionelle Lasten tragen kann.
Ich habe das für einen Projektbereich genutzt und konnte viele Kisten bis 40-45 kg ohne Probleme lagern.
Ein kleiner Trick: Legt unten noch dünne Holzleisten als zusätzliche Stütze unter die schweren Böden – das verbessert die Belastbarkeit enorm!
I
Ixne57
05.01.21 13:05
Interessanter Punkt, danke! Das Gewicht des Bodens ändert also in der Regel praktisch nichts an der maximalen Nutzlast?
Noch eine Frage: Hat jemand Erfahrung mit den Billy-XL-Varianten? Die gibt es ja mit größerer Tiefe und Höhe. Sind die auch für höhere Lasten ausgelegt oder ist das eher eine optische Erweiterung?
naujon
05.01.21 13:27
Hallo!
Die Billy-XL-Varianten sind eher für mehr Stauraum bei weniger Regalwänden gedacht. Die höheren Standmodelle sind tendenziell stabiler, insbesondere bei Wandbefestigung. Die höheren Belastungen müssen aber auch mit besseren Böden oder Zusatzverstärkungen unterstützt werden.
Achtung: Die größere Tiefe bringt mehr Hebelwirkung auf die Rückwand, deshalb ist Wandbefestigung Pflicht, insbesondere wenn schwere Lasten lagern.
Fazit: Die XL-Modelle sind nicht per se für mehr Gewicht ausgelegt, sondern für mehr Volumen. Die höhere Belastbarkeit ergibt sich nur durch geeignete Verstärkung und Befestigung.
billyrückwandbödenwandbefestigungregalbelastbarkeit
