NUPIN schrieb:
Ein kleiner Trick: Legt unten noch dünne Holzleisten als zusätzliche Stütze unter die schweren Böden – das verbessert die Belastbarkeit enorm!Das kann funktionieren, aber bitte Achtung: Eine permanente Lastverteilung sollte mindestens mit schraubbaren Verstärkungen erfolgen, sonst kann sich das Material langfristig verziehen oder splittern.
Der Trick mit Holzleisten ist ein Notbehelf, ersetzt aber keine fachgerechte Konstruktion. Ich würde empfehlen, gerade bei hohen Lasten eine individuelle Verstärkung mit Metallprofilen oder Winkeln einzuplanen.
Zusammenfassend empfehle ich für hohe Belastungen:
- Nutzung von Metallböden
- Sicherstellen der Wandbefestigung
- Keine Reduzierung oder Entfernung der Rückwand
- Bei sehr schweren Lasten: zusätzliche Verstärkungen und vielleicht sogar Bodenunterstützung beachten
Falls das Gewicht sehr groß wird, ist eventuell eine professionelle Regal-Lösung besser geeignet als Billy.
JAPLO schrieb:
Falls das Gewicht sehr groß wird, ist eventuell eine professionelle Regal-Lösung besser geeignet als Billy.Danke für die ehrliche Einschätzung, das ist sehr hilfreich. Mein Belastungsrahmen liegt so ungefähr bei 35-45 kg pro Fach, da es um schwere Geräte geht, die aber nicht extrem unhandlich sind.
Ich werde wohl die 80 cm Billys mit Metallböden und sorgfältiger Wandbefestigung wählen und dem Tipp mit zusätzlichen Leisten nachgehen.
Danke allen für die hilfreichen Infos und Tipps!
