ᐅ Welche Belastungsgrenzen sollte man bei Billy nicht überschreiten?
Erstellt am: 29.03.18 08:37
Kiralis
Kiralis
29.03.18 08:37
ich beschäftige mich gerade mit der Frage, welche Belastungsgrenzen man beim Billy-Regal von Ikea wirklich nicht überschreiten sollte. Es kursieren ja viele unterschiedliche Angaben, oft ungenau oder ohne klare Quellen, sodass ich mir unsicher bin, wie viel Gewicht man ungefähr maximal auf die einzelnen Regalböden legen kann, ohne die Stabilität oder die Haltbarkeit zu gefährden.
Hat hier jemand belastbare Erfahrungen oder verlässliche Infos, welche Lasten Billy-Regale pro Fachbrett maximal aushalten? Besonders interessiert mich, ob es Unterschiede gibt, je nachdem welches Modell (Standard oder stabilere Ausführung) man besitzt und welche Materialien dabei eine Rolle spielen.
Zusätzlich: Gibt es Tipps, wie man die Belastung am besten verteilt oder worauf man beim Stapeln achten sollte, um Schäden zu vermeiden?
Danke schon mal für eure Einschätzungen!
BELLA34
29.03.18 09:01
Die offiziellen Angaben von Ikea sagen meistens, dass ein Billy-Fachbrett etwa 30 kg tragen kann.
Ich würde grundsätzlich nicht mehr als 25 kg pro Brett draufpacken, um auf Nummer sicher zu gehen. Lieber die Last verteilen und keine schweren Sachen auf ein Brett konzentrieren.
FREDRICK
29.03.18 10:47
Dem kann ich zustimmen. Laut Ikea-Spezifikationen liegt die maximale Traglast eines einzelnen Fachbretts bei ca. 30 kg, allerdings unter der Annahme, dass die Last gleichmäßig verteilt wird und keine punktuellen, starken Belastungen auftreten.
Es ist zudem wichtig zu beachten, dass das Material, meist Spanplatte mit Melaminbeschichtung, langfristig unter einer kontinuierlichen Maximallast leiden kann. Eine Überlastung führt häufig zu durchgebogenen Regalböden oder instabiler Konstruktion.
Zum Unterschied der Modelle: Die Standardausführung von Billy trägt üblicherweise die genannten Lasten. Stabilere Varianten, etwa mit Verstärkungen oder aus massivem Holz, können höher belastet werden, jedoch sind diese von Ikea meist mit klarer Angabe versehen.
Mein Tipp: Verteilen Sie Gewichte, besonders schwere Bücher oder Geräte, möglichst auf die unteren Regalböden. Das verringert das Risiko von Kippgefahr und Schonung der Fachböden.
Zudem kann das Einlegen einer zusätzlichen Trägerleiste unter das Brett die Tragfähigkeit erhöhen, falls Sie mehr Gewicht unterbringen müssen.
dinano
30.03.18 13:29
FREDRICK schrieb:
Allerdings unter der Annahme, dass die Last gleichmäßig verteilt wird und keine punktuellen, starken Belastungen auftreten.
Das ist genau mein Punkt – oft hört man „30 kg“, aber ohne genaue Definition, wie das Gewicht verteilt sein muss. Das hakt für mich an der realen Praxis.
Ich stelle mir häufig vor, man will etwa Ordner oder Bücher ins Billy packen. Diese sind meist nicht perfekt verteilt und die Mittelbereiche der Regalböden neigen zum Durchbiegen.
Das klingt logisch, doch ich finde, dass diese pauschale Empfehlung ohne konkrete Werte wenig hilft.
Mich würde interessieren, ob jemand Erfahrungen mit Langzeitbelastungen hat oder durch Überlast Schäden beobachten konnte. Nur so kann man besser einschätzen, wann ein Brett am Limit ist. Sind 30 kg nur kurzzeitige Belastungen oder auch Dauerlast?
Außerdem: Gibt es einen Unterschied, ob ich schwere Dinge auf nur zwei Punkten (z.B. Kanten) abstütze oder breitflächig?
Ich will hier eine Diskussion anstoßen, die über bloße Maximalangaben hinausgeht.
PEDRO40
31.03.18 16:14
Ich hatte mal ein Billy, das ich längere Zeit stark beladen habe, vor allem mit Büchern. Anfangs keine Probleme, aber nach etwa 2 Jahren hat sich ein Brett richtig durchgebogen – da waren mit Sicherheit mindestens 25 kg dauerhaft drauf.
Ich denke, das Material ermüdet mit der Zeit, wenn die Belastung konstant ist.
Was mir geholfen hat, war, das Regal links und rechts an der Wand zu fixieren und schwere Sachen nicht nur auf einem Fachbrett zu stapeln, sondern auf mehrere verteilt. Das hat die Belastung besser verteilt und mehr Stabilität gegeben.
Vielleicht sind es hier weniger die nackten Kilogramm als vielmehr die Art der Belastung über Zeit, die das Regal in die Knie zwingt.
Daher würde ich raten, die Angaben um mindestens 20 % zu unterschreiten, wenn man langfristig was draufstellen will.
Nicht übertreiben und immer an die Stabilität denken 🙂
ikeabillyregalbödenschäden
