ᐅ Wie reinige ich Billy Regalböden effektiv und schonend?
Erstellt am: 01.05.17 14:12
LISDRA6
Lisele
01.05.17 19:07
Mir ist neulich aufgefallen, dass bei leichten Fettflecken ganz leichtes Einreiben mit einem radiergummiartige Reinigungspaste (gibt's in Drogerien) manchmal besser als flüssige Reiniger funktioniert, ohne dass die Oberfläche leidet. Natürlich nur vorsichtig und an unauffälliger Stelle testen.
LISDRA6 schrieb:
Hat jemand hier eine Art "Gefühl" oder eine Faustregel, wie „feucht genug“ definiert ist?
Ich nehme einfach Mikrofasertücher, wringe sie so aus, dass sie feucht sind und manchmal halte ich das Tuch kurz über die Luft, damit die Tropfen wirklich weg sind. So ist es nicht zu nass.
roman36
01.05.17 19:33
Kurz und bündig: Feuchtes Mikrofasertuch, mildes Spülmittel in Wasser, nicht zu nass und sofort trocknen. So hält man Bil­li Regalböden gut sauber und vermeidet Schäden.
FLONE41
02.05.17 08:41
Ich habe auch mal ausprobiert, ob man Möbelpflegeöle oder Polituren auf Billy Regalböden nehmen kann. Mein Fazit: Finger weg, die Oberfläche wird dadurch schmierig und zieht mehr Staub an. Außerdem kann es die Melaminbeschichtung angreifen.
Bleibt daher lieber bei mikrofasertuch + mildem Reinigungsmittel und trockenem Nachwischen.
Zudem ist die Luftfeuchtigkeit im Raum wichtig: Bei zu viel Feuchtigkeit quellen die Platten in jedem Fall etwas auf, auch wenn man richtig wischt.
Franklin36
02.05.17 09:12
Hier ein kleines Tutorial, wie ich meine Billy Regalböden regelmäßig reinige ohne Schäden:
1. Arbeitsmaterialien: Mikrofasertuch (weich), eine Schale mit lauwarmem Wasser, etwas mildes Spülmittel (z.B. Geschirrspülmittel), ein zweites trockenes Tuch.
2. Schritt: Erst Staub mit trockenem Mikrofasertuch abwischen.
3. Schritt: Tuch in Spülmittellösung eintauchen und gut auswringen, bis es nur noch feucht ist.
4. Schritt: Leicht über die Fläche wischen, ohne zu reiben.
5. Schritt: Sofort trocknes Tuch hinterher führen, um Feuchtigkeit zu entfernen.
Tipps:
- Keine Schrubber oder Scheuermittel verwenden.
- Bei Flecken an einer unauffälligen Stelle prüfen, ob die Lösung gut verträglich ist.
- Regelmäßig reinigen verhindert starke Verschmutzungen.
So bleibt die Oberfläche dauerhaft schön.
risar
02.05.17 12:30
Franklin36 schrieb:
Tipps: - Keine Schrubber oder Scheuermittel verwenden.
Sehr guter Hinweis!
Ich möchte noch ergänzen, dass man bei der Reinigung von Billy Regalböden auch auf die Kanten achten sollte. Oft quellen besonders die Kanten bei zu viel Feuchtigkeit auf, weil hier die Melaminbeschichtung weniger geschützt ist.
Wenn du also die Böden wischst, achte bewusst darauf, nicht mit nassem Tuch direkt an die Kanten zu kommen oder diese besonders schnell wieder abzutrocknen.
Das verlängert die Lebensdauer der Regalböden erheblich.
LISDRA6
02.05.17 18:45
Danke risar, das ist eine wirklich wichtige Information für mich! Ich hatte schon den Verdacht, dass die Kanten empfindlich sind.
Noch eine letzte Frage von mir: Wenn ich sehr hartnäckige klebrige Stellen mit Essig-Wasser behandeln möchte, wie lange darf das Tuch maximal auf der Stelle bleiben, bis ich es abwischen sollte, um Schäden zu vermeiden?
Danke an alle bisherigen Beiträge, die helfen wirklich sehr.
billyregalbödenmikrofasertuchoberflächeschädenfeuchtigkeitspülmittelstaub
