ᐅ Welche Aufbewahrungslösungen passen am besten in Ikea Besta Schubladen?
Erstellt am: 05.06.23 08:37
tarthierry
tarthierry
05.06.23 08:37
Hallo zusammen, ich plane aktuell ein neues Aufbewahrungssystem für meine IKEA Besta Schubladen und stelle mir die Frage, welche Aufbewahrungslösungen – insbesondere Ordnungshelfer wie Einsätze, Boxen oder Trennwände – am besten funktionieren und wirklich passen. Die Schubladen sind meist 40 cm breit und ich möchte sowohl kleine Gegenstände wie Bürobedarf als auch mittelgroße Utensilien ordentlich sortieren. Welche Materialien oder Produktlinien haben sich bewährt? Sind flexible Systeme mit variablen Maßen empfehlenswert oder sollte ich auf starre Einsätze setzen? Ich freue mich auf eure Erfahrungen, Tipps und konkreten Empfehlungen, die helfen, den vorhandenen Platz optimal zu nutzen und die Schubladen langfristig übersichtlich zu halten. Danke im Voraus!
jeix9
05.06.23 09:12
Für Besta Schubladen verwende ich meist die IKEA VARIERA Einsätze. Die sind günstig und passen perfekt in die gängigen Maße. Für kleine Dinge nehme ich dann noch einzelne Boxen aus Kunststoff, so bleibt alles gut sortiert.
Layla
05.06.23 10:05
Ich kann gut nachvollziehen, wie wichtig eine durchdachte Aufteilung ist, gerade bei Besta Schubladen, die ja oft als flexible Stauraumlösungen genutzt werden. Ich selbst habe lange nach einer stabilen Lösung gesucht, die nicht nur praktisch, sondern auch schön ist. Was mir geholfen hat, war Kombination aus variablen Trennwänden und transparenten Boxen, um den Überblick zu behalten. Mich hat vor allem interessiert, wie andere mit der Höhe der Schubladen umgehen, damit man auch wirklich das Maximum rausholt. Wie sieht es bei dir mit der Schubladentiefe aus?
tarthierry
05.06.23 10:47
Danke schon mal für die Hinweise! Die Schubladen sind ca. 12 cm hoch und etwa 40 cm breit, das ist schon eine Herausforderung. Die Tiefe liegt bei ca. 50 cm. Ich tendiere dazu, Einsätze aus Kunststoff zu wählen, weil sie leicht zu reinigen sind. Aber ich habe Angst, dass zu starre Systeme nicht flexibel genug sind, falls sich der Bedarf mal ändert. Die Idee mit kombinierbaren Trennwänden finde ich anschaulich, allerdings habe ich keine Erfahrungen, welche Hersteller gute Qualität liefern. Evtl. hat ja jemand Empfehlungen zu Marken neben IKEA oder Eigenbauten?
noge58
05.06.23 13:29
Ich benutze eine Mischung aus IKEA VARIERA und dazu kleine Boxen aus dem Haushaltsbereich! Super, um auch mal Kabel, Stifte oder Ladekram zu trennen! Man kann so viel Spaß haben beim Einrichten 😍 und es macht richtig Laune, wenn alles schön geordnet ist! Das richtige Gefühl für die perfekte Kombination kommt mit der Zeit! Bleib dran, es lohnt sich total!
fiman
06.06.23 08:22
Wenn es um feste Einsätze geht, empfehle ich die Boxen von Yamazaki oder simple Kunststoff-Organizer. Die passen gut in Besta und sind belastbar. Flexible Trennwände aus Holz oder Kunststoff sind auch praktisch, wenn sich die Nutzung ändert.
ikea bestavarieraschubladenkunststofftrennwände
