ᐅ Welche Anpassungen kann ich an BILLY Regalen vornehmen, um die Stabilität zu erhöhen?
Erstellt am: 12.11.22 08:17
Ponelo
EDWARD0
12.11.22 10:16
Ich würde einfach empfehlen, die Regale nicht höher als 180 cm zu bauen, da die Stabilität über diese Höhe bei BILLY abnimmt. Außerdem sollten schwere Lasten unten gelagert werden, damit das Regal einen niedrigen Schwerpunkt behält.
sinhau
12.11.22 11:25
Zur Stabilitätsverbesserung bei BILLY-Regalen empfehle ich eine Kombination aus Wandbefestigung und interner Verstärkung. Wichtig ist es, zuerst die Art der Wand zu bestimmen, um die passenden Dübel auszuwählen, denn bei Rigips oder Hohlwand ist es notwendig, spezielle Hohlraumdübel zu nutzen, um die Last sicher zu verteilen.
Ein Schritt-für-Schritt-Ansatz könnte so aussehen:
1. Regal aufbauen und ausrichten
2. Rückwand mit stärkeren Schrauben sichern oder sogar durch eine 6 mm starke Sperrholzplatte ersetzen
3. Das Regal oben sowie an mindestens zwei Punkten (oben und mittig) an der Wand befestigen
4. Innere Metallwinkel anbringen, um Fachböden zu unterstützen und seitliche Verwindungen zu vermeiden
5. Rutschfeste Pads an den Füßen anbringen zum Schutz gegen Wegrutschen
Typische Fehler sind übrigens zu grobe Dübelwahl oder fehlende Mittelbefestigungen, was zu Instabilität führen kann.
Ponelo
12.11.22 12:02
sinhau schrieb:
Das Regal oben sowie an mindestens zwei Punkten (oben und mittig) an der Wand befestigen\
Danke, das klingt sehr sinnvoll. Ich habe eine Rigipswand und frage mich: Reicht es aus, wenn ich das Regal mit Hohlraumdübeln befestige, oder sollte ich zusätzlich eine Holzlatte hinter das Regal schrauben, die dann an der Wand verankert wird? Was bringt mehr Stabilität?
kulau
12.11.22 12:34
Das ist eine sehr gute Frage. Bei Rigipswänden sind Hohlraumdübel grundsätzlich okay, wenn sie entsprechend dimensioniert sind und du an festen Punkten (z.B. hinter der Wand liegende Ständer) befestigen kannst. Eine zusätzliche Holzlatte hinter dem Regal sorgt aber für eine größere Auflagefläche und verteilt die Last besser. Die Latte kannst du mit mehreren Dübeln fixieren, was die Stabilität insgesamt erhöht.
Praktisch bedeutet das: Die Holzlatte wirkt wie eine stabile Brücke zwischen Regal und Wand. Außerdem kannst du daran auch direkt das Regal verschrauben, was mehr Halt gibt, als nur Metallwinkel zu verwenden.
Danial
13.11.22 07:46
Ich stimme dem zu, allerdings sollte man vorher prüfen, ob die Lattenmontage nicht zu einem Verzug des Regals führt, wenn das Regal selbst schon nicht absolut gerade ist. Ich würde also erst die Ebenheit kontrollieren und dann messen, ob die Latte korrekt nivelliert ist. Sonst bringt das Pferd die Flinte ins Korn.
billyregalholzlattehohlraumdübelschraubenmetallwinkel
