Hallo zusammen, ich beschäftige mich derzeit mit einer Optimierung meines BILLY Regalsystems, speziell in Bezug auf die verwendeten Regalböden. Die Standardböden sind zwar zweckmäßig, aber ich frage mich, welche Alternativen es gibt, die entweder langlebiger, stabiler oder optisch ansprechender sind. Es geht mir um Optionen, die in der Breite und Tiefe kompatibel bleiben, am besten ebenfalls leicht einzubauen sind, da ich das Regal nach wie vor flexibel nutzen möchte. Hat jemand Erfahrungen oder Empfehlungen, welche Materialien oder Anbieter eine bessere Alternative zu den üblichen BILLY-Regalböden bieten? Besonders interessieren mich Varianten, die sich für höhere Belastungen oder speziellere Nutzungsszenarien eignen, wie z.B. Bookbinding, schwere technische Geräte oder dekorative Nutzung. Vielen Dank im Voraus für eure Fachmeinungen und Tipps!
Thierryzar13.01.21 12:41Du kannst MDF-Böden aus dem Baumarkt verwenden. Die sind günstiger und meist stabiler als die Standardböden. Achte nur auf die exakten Maße, damit sie passen.
Thierryzar schrieb:
Du kannst MDF-Böden aus dem Baumarkt verwenden.Das ist richtig, MDF-Platten können eine gute Alternative sein, weil sie im Regelfall eine höhere Belastbarkeit bieten. In Bezug auf die Verarbeitung sollten sie tragfähig mindestens 18 mm stark sein und vor Feuchtigkeit geschützt werden, da MDF empfindlich reagieren kann.
Darüber hinaus empfiehlt sich die Verwendung von Multiplex-Platten aus Buche oder Birke, wenn Stabilität und optische Qualität eine Rolle spielen. Diese sind deutlich robuster als Standard-Bilanz-Regalböden und bieten eine ansprechende Oberfläche, lassen sich aber ggf. nur mit zusätzlichen Anpassungen einbauen.
Eine weitere Alternative sind individuelle Regalboden-Sets von spezialisierten Herstellern, die oft auch auf Maß liefern. Diese ermöglichen eine bessere Anpassung, kosten aber entsprechend mehr.
In jedem Fall ist aber die Kompatibilität mit den kleinen Auflage-Pins (Rundstäbe aus Kunststoff in BILLY) zu prüfen. Nicht alle Materialien verfügen über vorgebohrte Löcher und man muss manchmal nacharbeiten.
FLOBAU schrieb:
In jedem Fall ist aber die Kompatibilität mit den kleinen Auflage-Pins (Rundstäbe aus Kunststoff in BILLY) zu prüfen.Das sehe ich genauso. Oft wird die Funktionalität von BILLY-Regalböden unterschätzt, gerade wegen der präzisen Bohrloch-Reihen. Wer einfach irgendeinen Holz- oder MDF-Boden zuschneidet, riskiert, dass das Regal instabil wird oder man es gar nicht montieren kann.
Eine oft unterschätzte Alternative sind HPL-beschichtete Regalböden, die eine einfache Reinigung ermöglichen und enorm belastbar sind. Diese sind allerdings seltener in Standardmaßen verfügbar und meist teurer.
Ich würde empfehlen, genau zu überlegen, ob man das Regal komplett umbauen möchte oder ob man einzelne Böden tauscht. Manchmal machen auch Metallböden als Einlegeflächen Sinn, wenn es um schwere Lasten geht. Das lässt sich mit etwas Aufwand in ein bestehendes BILLY-Regal integrieren.
Gibt es denn konkrete Belastungsanforderungen oder spezielle Designs, die du verfolgen möchtest? Das würde bei der Auswahl der Alternativen helfen.
