ᐅ Was tun, wenn Malm Möbel nach langer Nutzung piepsen?
Erstellt am: 27.06.18 08:37
Atalay
Atalay
27.06.18 08:37
ich habe seit mehreren Jahren Malm-Möbel von IKEA in Gebrauch, vor allem die Kommoden und Nachttische. In letzter Zeit fällt mir auf, dass sie anfangen zu piepsen, besonders wenn man die Schubladen schnell öffnet oder schließt. Das Geräusch scheint aus den Schubladenauszügen zu kommen – ein leichtes, anhaltendes Piepsen oder Quietschen.
Da ich bereits etwas Holz- und Möbelkenntnisse habe, schließe ich aus, dass es an losen Schrauben liegt. Eher tippe ich auf verschmutzte oder ausgetrocknete Laufleisten oder Rollen. Mich interessiert, wie man dieses Problem am besten und dauerhaft löst, ohne die Möbel auseinanderzunehmen oder spezielle Ersatzteile zu bestellen. Gibt es Mittel oder Techniken, die sich für Malm-Möbel besonders eignen?
Ich würde mich über detaillierte Tipps freuen, die auch für den Laien umsetzbar sind. Danke schon mal im Voraus!
maflo
27.06.18 10:03
Hallo Atalay,
zunächst einmal danke für die präzise Frage. Solche piepsenden oder quietschenden Geräusche bei Malm-Möbeln sind tatsächlich häufig auf trockenlaufende oder verschmutzte Metallführungen zurückzuführen.
Hier ein kleiner Leitfaden, wie du vorgehen kannst:
1. Herausfinden, welche Schublade konkret das Geräusch macht. Oft lässt sich das schon beim Öffnen erkennen.
2. Die Schublade vorsichtig ganz herausziehen und die Metallführungen inspizieren. Achte auf Verschmutzungen wie Staub, kleine Krümel oder verharzte Rückstände.
3. Mit einem trockenen Tuch die Führungen gut säubern, speziell die Laufbahnen.
4. Viel wichtiger: Für Malm-Schubladen empfiehlt sich ein spezielles Gleitmittel. Silikonspray ist hier ideal, da es nicht klebt und keine Staubanhaftung fördert.
5. Das Spray sparsam auf die Metall- oder Kunststofflaufröllchen bzw. -leisten auftragen. Nicht zu viel verwenden, um Tröpfchenbildung zu vermeiden.
6. Schublade einsetzen und mehrmals öffnen und schließen. Dadurch verteilt sich das Mittel gleichmäßig.
Wichtig: Vermeide Öl oder Fett, da diese Staub und Schmutz anziehen, was langfristig mehr Probleme macht.
Solltest du nach der Behandlung noch Geräusche bemerken, überprüfe bitte auch, ob die Schublade richtig sitzt und nicht verzogen ist. Manchmal hilft es auch, die Schrauben an den Führungen leicht nachzuziehen, falls sie sich gelockert haben.
Zusammenfassung: reinigen, silikonbasiertes Gleitmittel verwenden, gut verteilen. Damit sind die Geräusche in der Regel nachhaltig weg.
Falls du noch genauere Angaben zu den verwendeten Führungen hast, kann ich auch noch spezifischere Hinweise geben.
PIN66
28.06.18 14:26
Dem möchte ich vorbehaltlos zustimmen und noch ein paar ergänzende technische Details hinzufügen. Malm-Möbel sind bei den Schubladensystemen meist mit einfachen, aber empfindlichen Metall- oder Kunststoffführungen ausgestattet, die zunehmend verschleißen können.
Der typische Pieps- oder Quietschton entsteht durch Mikrobewegungen zwischen Metall und Kunststoffteilen, wenn keine ausreichende Schmierung mehr vorliegt. Besonders bei Metall-Rollen und Kunststofflaufschienen kann es außerdem zu minimalem Materialabrieb kommen, der bei Trockenheit zum Verklemmen/Quietschen beiträgt.
Mein Schritt-für-Schritt-Vorschlag:
1. Schublade vollständig aus dem Möbel herausnehmen und Führungen komplett freilegen.
2. Mit einem fusselfreien Mikrofasertuch und ggf. einem kleinen Pinsel Rückstände entfernen. Achtet darauf, auch die Rollen und alle Laufbahnen zu reinigen.
3. Nach der Reinigung empfiehlt sich die Behandlung mit einem trockenen Schmierstoff. Silikonspray ist bestens geeignet, weil es dünnflüssig ist, nicht klebt und langlebig.
4. Wichtig: Nach dem Einsprühen die Schubladen mindestens 20 bis 30 Mal auf und zu bewegen, damit sich das Mittel gut verteilt und überschüssige Rückstände sich nicht am Material absetzen.
5. Sollte trotz der Behandlung das Piepsen weiter bestehen, prüft die Passgenauigkeit der Schublade. Verbogene oder verzogene Teile erzeugen zusätzlichen Druck, der zur Geräuschentwicklung beiträgt.
6. In Extremfällen hilft nur der Austausch bestimmter Führungselemente. Die sind bei IKEA meistens relativ günstig zu kaufen.
Eine kleine Anmerkung zum Thema: Vermeidet auf keinen Fall WD-40 als Schmiermittel, da es zwar kurzfristig wirkt, aber auf Kunststoffteilen zu schnellerer Alterung führt.
Genau hier liegt der Knackpunkt: Silikonspray plus gründliche Reinigung sind die beste Lösung für Malm. Alles andere ist entweder nicht dauerhaft oder bringt langfristig Verschleiß. Hoffe das hilft!
U
Ulrichta
29.06.18 16:12
Ergänzend zu den vorangegangenen Empfehlungen von maflo und PIN66 möchte ich noch einige Hinweise zur Vorsicht geben. Gerade wenn man nicht technisch versiert ist, sollte man folgendes beachten:
- Beim Herausziehen der Schubladen vorsichtig vorgehen, um die Führungen nicht unabsichtlich zu beschädigen.
- Keine aggressiven Reinigungsmittel oder Lösungsmittel verwenden, da diese die Kunststoff- und Metallteile angreifen können.
- Nach der Anwendung von Silikonspray gut lüften, da der Geruch meist recht stark sein kann.
- Wenn die Möbel sehr alt sind und bereits deutliche Abnutzungsspuren zeigen, sollte man in Betracht ziehen, Ersatzteile bei IKEA zu bestellen – diese sind meist preiswert und leicht austauschbar.
Das ist ein sehr wichtiger Hinweis. Langfristig hilft nur regelmäßige Wartung, damit sich keine Ablagerungen bilden.
Ich hoffe, dass die Kombination aus gründlicher Reinigung und Silikonspray dein Piepsproblem zuverlässig behebt. Falls nicht, können wir gerne die Lösungsschritte vertiefen.
Viel Erfolg!
ikeamalmschubladenmöbelsilikonspraymetallrückständeschraubenstaubgleitmittel
