ᐅ Was tun, wenn Ikea Metod Schubladen nicht richtig laufen?
Erstellt am: 01.02.24 18:27
Nuripi
Nuripi
01.02.24 18:27
ich habe ein Problem mit den IKEA Metod Schubladen, die ich vor einigen Wochen montiert habe. Die Schubladen laufen nicht richtig, sie klemmen teilweise oder lassen sich nur mit deutlichem Kraftaufwand öffnen und schließen. Konkret handelt es sich um die Metod Fronten mit den darunterliegenden Blum-Auszügen.
Ich habe bereits kontrolliert, ob die Schubladen richtig ausgerichtet sind und ob Fremdkörper im Schienensystem liegen, aber das scheint nicht der Fall zu sein. Die Führungsschienen selbst laufen recht schwer und an manchen Stellen hakt es spürbar.
Meine Frage an euch: Was kann ich konkret tun, wenn IKEA Metod Schubladen nicht richtig laufen? Gibt es bewährte Tricks oder Einstellungen, die ich prüfen oder vornehmen sollte? Muss ich ggf. komplett die Führungsschienen tauschen oder gibt es ein besseres Pflege- oder Einstellungsverfahren?
Für Hinweise und Erfahrungen wäre ich sehr dankbar!
PeoDaniel
01.02.24 19:03
Hallo Nuripi,
ich kenne solche Probleme mit Metod-Schubladen ganz gut und kann dir ein paar hilfreiche Tipps geben, was du prüfen solltest:
- Zunächst, kontrolliere wirklich, dass die Schubladen richtig eingehängt sind. Bei den Blum-Auszügen gibt’s oftmals kleine Verriegelungen, die korrekt sitzen müssen.
- Die Laufschienen dürfen keinen Dreck oder Spanreste enthalten. Auch wenn du schon geschaut hast, manchmal verstecken sich kleine Holzsplitter im Inneren.
- Ein häufiger Fehler ist, dass die Schublade selbst nicht exakt waagerecht oder gerade eingebaut ist. Prüfe das mit einer Wasserwaage, selbst kleine Schräglagen verursachen Klemmen.
- Schmiermittel solltest du sparsam, aber gezielt einsetzen. Ich bevorzuge spezielle Silikonsprays oder Schmierfette, die den Schienen gut tun. Niemals Öl oder Fett aus der Küche verwenden!
Wenn das alles geprüft ist, und es läuft immer noch hakelig, hilft oft ein kompletter Austausch der Schienen – besonders wenn es sich um billigere Nachbauten handelt. IKEA-Originalteile sind da in der Regel langlebiger.
Ich hoffe, diese Punkte helfen dir weiter. Falls du noch mehr Details hast, melde dich gerne!
V
vin_leo
01.02.24 20:16
Treffer! Ich hatte das auch mal. Die tausend kleinen Millimeter können wirklich den Unterschied machen. Manchmal hilft es, die Schubladen mal rauszunehmen und vorsichtig auszumessen bzw. die Schienen zu justieren.
Und auch wenn's jetzt klingt wie ein Geheimtipp: Ab und zu ein bisschen Silikon aufs Gleitschienensystem – macht den Unterschied zwischen "klemmt" und "läuft geschmeidig".
Wichtig: Bleib geduldig. Diese kleinen IKEA-Gedöns können einem echt das letzte Hemd kosten, aber meistens lassen sie sich retten.
GALEO4
02.02.24 08:45
Also mal ehrlich, die Metod-Schubladen sind ja quasi die Baukastensysteme von Ikea, da erwartet man nicht viel High-Tech, sondern einfach Funktion. Wenn die nicht richtig laufen, liegt das oft daran, dass IKEA bei der Konstruktion lieber Kosten spart als Komfort bietet.
Zum Thema Schrägstellung: Klar ist das oft der Grund, aber warum kann Ikea da nicht mal Toleranzen so konstruieren, dass es auch bei minimal verdrehten Einbau funktioniert?
Mein Tipp: Spart euch das Gefrickel mit der Ausrichtung und investiert in hochwertigere Auszugssysteme. Diese Standard-Schienen von Ikea sind in ihrer Bauweise einfach nicht robust genug.
Nur meine Meinung, aber ich finde, man sollte schon erwarten dürfen, dass ein Produkt aus einem Premiummöbelhaus wenigstens sauber läuft!
Mufato
02.02.24 09:12
- Kontrolliere die Schienen auf Fremdkörper.
- Justiere die Schubladenführung mit dem integrierten Versteller.
- Nutze Silikonspray als Schmiermittel.
- Bei Defekt Schienen tauschen.
Das löst meistens die Probleme.
kieran
02.02.24 10:39
Für die Schubladensysteme METOD von IKEA mit Blum-Auszügen empfiehlt sich folgende Vorgehensweise:
- Überprüfe, ob die Schublade richtig montiert und ausgerichtet ist. Kleine Abweichungen in der Ebene führen häufig zu Hakeln.
- Kontrolle der Laufschienen auf Beschädigungen oder Verunreinigungen.
- Einsatz von Silikonspray als geeignetes Schmiermittel; keine ölhaltigen oder fetthaltigen Produkte verwenden.
- Justage der Schubladenfronten über die Einstellschrauben, um korrekte Ausrichtung zu gewährleisten.
- Bei anhaltenden Problemen ist ein Austausch der Laufschienen ratsam, da Verschleiß oder Fertigungstoleranzen die Ursache sein können.
Diese Kernpunkte entsprechen den technischen Empfehlungen für die METOD-Serien und bewährten Praxisfällen.
ikeablummetodschubladenführungsschienenlaufschienenschmiermittelklemmensilikonspray
