ᐅ Was tun, wenn IKEA HEMNES Türen nicht sauber in den Rahmen passen?
Erstellt am: 31.10.20 09:13
STAVROS49Ich kann verstehen, dass das frustrierend ist, wenn die HEMNES-Türen nicht richtig passen, und man sich fragt, ob man irgendwas falsch gemacht hat. Ich hatte ähnliche Erfahrungen und weiß, wie man sich da fühlt.
Versuche, dich nicht zu stressen und teile die Justierung in kleine Schritte ein. Wenn du möchtest, kannst du hier auch berichten, an welcher Stelle genau es zwickt oder klemmt – vielleicht finden wir dann zusammen einen Lösungsweg.
Hallo, zur Ergänzung ein genauer Ablauf, wie du die HEMNES-Türen optimal einstellst:
1. Prüfe zunächst mit Wasserwaage, dass der Schrank stabil und gerade steht.
2. Türen abhängen (meist durch einfaches Abheben nach Öffnen der Scharniere möglich).
3. Überprüfe die Scharniere auf festen Sitz und keine Beschädigungen.
4. Nutze die Verstellschrauben an den Scharnieren:
- Höhenverstellung: Schraube an der Scharnierplatte am Korpusrand.
- Seitliche Einstellung: Schraube auf der Scharnieraufnahme an der Tür.
- Tiefeneinstellung: Schraube am Gelenk selbst.
5. Beginne mit der Höhenverstellung, um die Tür nicht hängen zu lassen.
6. Anschließend seitlich und zum Schluss die Tiefe einstellen.
7. Türen wieder aufhängen und testen.
Wichtig ist, die Einstellungen in kleinen Schritten vorzunehmen und nach jeder Änderung die Passung zu überprüfen.
Falls keine Verbesserung eintritt, kontrolliere Tür und Korpus auf Verzug mit einem Lineal oder einem Schlosserwinkel.
Diese Herangehensweise hat sich oft bewährt.
STAVROS49 schrieb:
Die Türen wirken an manchen Stellen schief eingesetzt oder sind nicht richtig bündig mit dem Rahmen.Diese Beobachtung legt nahe, dass eine deutliche Asymmetrie vorliegt, welche in der Regel auf mangelnde Justage der Scharniere oder auf Materialverzug zurückzuführen ist. Hier sollte die Maßkontrolle der Türkanten durchgeführt werden, um ein Verziehen durch Feuchtigkeit oder Transportbeschädigung auszuschließen. Alternativ kann auch ein Blick auf die Befestigungsplatten sinnvoll sein, um Lockern oder Versetzung auszuschließen.
SauDietmar schrieb:
Manchmal hilft es, die Scharniere leicht zu ölen, wenn sie etwas schwergängig sind.Das mag zwar banal klingen, aber so eine kleine Maßnahme rettet oft den Tag! Ich habe auch schon mal ne Möbeltür geschmeidiger gemacht, indem ich einfach ein bisschen Hirschtalg (ja, richtig gehört) an die Gelenke geschmiert habe. 😉
Hey, ein kleiner Nachtrag, nachdem ich nochmal drüber nachgedacht habe:
Eine wirklich praktische Sache ist es, die Türen zuerst ganz auszuhängen und dann mit einem spitzen Winkel oder Lineal die Kanten zu prüfen. Wenn die Tür selbst nicht plan ist, bringt auch kein Einstellen an den Scharnieren viel.
Manchmal habe ich eine etwas verzogene Tür vorsichtig mit der Hand nachgedrückt und wieder aufgehängt – das kann zumindest temporär helfen, bis Ersatz kommt.
Also dranbleiben, es lohnt sich – und deine Möbel sehen danach top aus!
