Ich wollte noch anmerken, dass bei der Beleuchtung auch die Wärmeentwicklung ein Thema ist. LED-Streifen sind hier ideal, da sie kaum Wärme abgeben. Außerdem gibt es Varianten mit Akku, sodass du keine extra Steckdose brauchst. Einfach ankleben, nach Bedarf zuschneiden und fertig.
Zum Thema Griffe: Probiere vor dem finalen Bohren eine Schablone aus Papier, um die Bohrlöcher zu markieren. Das erspart Fehler und sieht hinterher besser aus.
Was die Verstärkung angeht, ist die Wandbefestigung vom Schrank oftmals das wichtigste Sicherheitsplus, besonders wenn Kinder im Haus sind.
Palenar schrieb:
Für die Beschläge gilt: Originale Scharniere sind zwar solide, aber es gibt hochwertige Varianten mit Dämpfung, die den Bedienkomfort steigern und die Lebensdauer der Schranktüren erhöhen.Das mit den gedämpften Scharnieren klingt interessant – kann das jemand genauer erläutern, wie man die tauscht und ob das relativ einfach machbar ist?
TEBILO schrieb:
Wenn du es handwerklich nicht zu anspruchsvoll möchtest, könntest du alternativ Winkelverbinder an den Innenecken verwenden – die gibt's mit vorgefertigten Löchern, werden verschraubt und bringen viel Stabilität bei geringem Aufwand.Sind diese Winkelverbinder in der Regel sichtbar oder kann man sie verdeckt montieren? Wie sieht es da mit der Optik aus? Ich möchte schon Stabilität, aber nicht unbedingt „Baustellen-Charakter“ im Endergebnis.
Zikosau schrieb:
Das mit den gedämpften Scharnieren klingt interessant – kann das jemand genauer erläutern, wie man die tauscht und ob das relativ einfach machbar ist?Sehr gerne, hier eine kurze Übersicht:
1. Typ der Scharniere identifizieren (bei Hemnes sind meist Clip-On-Scharniere im Einsatz).
2. Die gedämpften Varianten ersetzen die Standardteile direkt ohne Anpassungen am Korpus.
3. In der Regel sind nur zwei Schrauben pro Scharnier zu lösen, dann kann das alte Scharnier entfernt und das neue angeschraubt werden.
4. Dabei auf Ausrichtung achten, die Dämpfung erfolgt durch eine kleine Gasfeder oder Federsystem.
Was die Sichtbarkeit der Winkelverbinder betrifft, gibt es beide Varianten: sichtbare Metallwinkel sind oft am stabilsten und preiswert, jedoch kannst du auch verdeckte Verbindungsbeschläge kaufen, die unsichtbar im Inneren sitzen. Diese sind aber etwas aufwändiger zu montieren und erfordern teilweise deutlichere Veränderungen am Möbel.
Wenn du Wert auf Optik legst, würde ich zu einem guten Kompromiss raten: Winkelverbinder auf der Innenseite anbringen, die nicht sichtbar ins Auge fallen oder alternativ große, designorientierte Metallwinkel, die als Designelement etwas hermachen.
Falls es darf, könnte ich auch empfehlen, nicht nur an der Funktion zu arbeiten, sondern die Ecke mit Farben oder kleinen Ornamenten zu pimpen!😉
Habe das bei einem Freund gesehen, der seine Hemnes-Griffe gegen bunte Keramikgriffe getauscht hat – sieht super individuell aus. Das bringt Stimmung und man muss nicht immer alles gleich komplett umbauen.
Zum Thema Sicherheit und Stabilität bei Kindern im Haushalt würde ich auch ganz unbedingt an eine fachgerechte Wandbefestigung erinnern. Selbst wenn der Schrank stabil verstärkt ist, kann er sonst kippen.
Dafür gibt es spezielle Wandanker von IKEA, aber auch universelle Lösungen mit Rigipsdübeln oder Metallwinkeln. Diese garantieren, dass Schrank und Wand eine feste Einheit bilden.
