ich habe aktuell ein Problem beim Zusammenbauen meines neuen IKEA Hemnes Schranks. Leider ist mir beim Anziehen der Schrauben eine der Holzschrauben abgebrochen, was die Stabilität der Konstruktion stark beeinträchtigt. Ich verwende den mitgelieferten Schraubendreher und setze die Schrauben relativ vorsichtig ein, trotzdem passiert das manchmal. Meine Frage ist nun: Was kann man konkret tun, wenn bei einem Hemnes-Möbel die Schrauben abbrechen? Gibt es sinnvolle Ersatzteile, Tricks zum Entfernen abgebrochener Schrauben aus Holz oder alternative Befestigungsmöglichkeiten, die die Stabilität gewährleisten? Ich möchte den Schrank nicht neu kaufen, aber auf Stabilität will ich natürlich nicht verzichten. Danke für alle Tipps und Erfahrungen!
Wenn eine Schraube im Hemnes Möbel abrutscht, ist es sinnvoll, die Bruchstelle vorsichtig mit einer Spitzzange herauszuziehen. Ist das nicht möglich, hilft ein Bohrer, den Rest zu entfernen. Ersatzschrauben gibt es normalerweise direkt bei IKEA oder im Baumarkt. Wichtig ist, keine zu großen Schrauben zu verwenden, da sonst das Holz splittern kann.
Zur Ausführlichkeit: Das Abbrechen der Schrauben bei IKEA Hemnes liegt meist an mehreren Faktoren: Zum einen kann es an Überdrehen liegen, wobei der Schraubenkopf schon festen Halt verloren hat, dann geht es schnell. Zum anderen ist das verwendete Holzmaterial relativ weich, was bei zu starkem Drehmoment problematisch wird.
Was das Entfernen angeht, geht man am besten so vor:
- Zuerst versuchen, mit einer kleinen Spitzzange das abgebrochene Stück vorsichtig herauszuziehen.
- Falls es keinen Halt hat, einen schmalen Holzbohrer benutzen, der kleiner als die Schraube ist, um im Uhrzeigersinn leicht zu bohren. Das lockert die Verbindung.
- Eine weitere Methode ist, eine spezielle Schraubenausdreher-Spirale anzusetzen, falls vorhanden.
Danach unbedingt das Loch prüfen: Wenn es zu groß geworden ist, kann man das Loch mit Holzkitt oder sogar einem Holzdübel ausbessern und dann eine entsprechend dickere Schraube verwenden. IKEA bietet Ersatzteile, man kann aber auch selbst passendes Material kaufen.
Ich empfehle genau zu überlegen, ob man wirklich mit Kraft die Schraube anzieht – Leichtgängig sollte sie SATtsam sichern. Außerdem lohnt es sich, vor dem erneuten Zusammenschrauben die Gewinde zu kontrollieren.
Falls du noch genauere Angaben zum Modell oder Schraubentyp hast, kann ich dir auch noch gezieltere Tipps geben.
Wie hast du die Schraube denn abgebrochen? War das beim ersten Anziehen oder beim Nachziehen später?
TEBILO schrieb:
Wie hast du die Schraube denn abgebrochen? War das beim ersten Anziehen oder beim Nachziehen später?Danke für die ausführliche Antwort, TEBILO. Ich habe die Schraube beim ersten Anziehen abgebrochen, während ich dabei war, die Rückwand des Schranks zu befestigen. Gefühlt habe ich nicht zu viel Kraft aufgebracht, aber das Material fühlte sich schon ziemlich weich an.
Ich denke, deine Idee mit dem Ausbohren und Auffüllen klingt sinnvoll, da ansonsten die Struktur darunter leidet. Kannst du mir vielleicht noch sagen, welches Holzfüllmaterial du für so einen Fall empfehlen würdest, das auch nach dem Trocknen die Stabilität bewahrt? Außerdem wäre es gut zu wissen, ob ich nach dem Auffüllen das Loch nochmals mit der gleichen Schraube benutzen kann oder lieber eine etwas dickere Schraube einsetzen sollte. Danke für deine Einschätzung!
Hallo jonri! 🙂 Keine Sorge, solche Probleme kenne ich auch! Ich würde für das Auffüllen Holzkitt empfehlen, der ist super einfach zu verarbeiten und nach dem Trocknen sehr hart. Dann kannst du mit einem kleinen Bohrer wieder neu vorbohren und mit der gleichen Schraube arbeiten.
Falls du dir unsicher bist, würde ich eine Schraube nehmen, die um etwa 0,5 mm dicker ist, damit sie besseren Halt findet. Das Problem mit den Hemnes-Schrauben ist wirklich oft das weiche Material, aber mit etwas Geduld kommst du bestimmt wieder hin! Lass dich nicht entmutigen, das ist schon halb gewonnen!
