ᐅ Wie befestigt man Ikea Pax sicher an Rigipswänden?
Erstellt am: 25.05.15 18:47
KuchrysantK
Kuchrysant26.05.15 09:38teo33 schrieb:
Alternativ helfen Schwerlastanker für HohlräumeMeinst Du damit spezielle Geräteanker, die sich im Hohlraum aufklappen? Wenn ja, taugen die auch bei dünnen Rigipsplatten (ca. 12,5 mm) ohne Gefahr, dass die Platte beim Montieren zu stark beschädigt wird? Oder ist es sinnvoller, die Platte punktuell zu verstärken? Oder beides? Meine Sorge geht auch dahin, dass der Schrank vor allem an den Befestigungspunkten später nicht ausschert.Kuchrysant schrieb:
Oder ist es sinnvoller, die Platte punktuell zu verstärken? Oder beides?Genau, beides. Erst die Wand verstärken, z.B. mit Holzlatten hinter der Rigips, dann die Schwerlastanker für Hohlräume verwenden. Sonst reißt dir die Wand um die Dübel rum aus. Es gibt auch spezielle Montagemöglichkeiten mit stabilen Metallprofilen, die man vor der Wand anbringt. Beim Einbau sollte man den Schrank immer an der Wand fixieren, auch wenn er eigentlich recht stabil steht. Besser auf Nummer sicher gehen. Wenn's etwas komplizierter wird, einfach jemanden mit Baustellenerfahrung fragen – Risiko ist sonst unnötig hoch.
Kuchrysant27.05.15 07:52Danke für die bisherigen Tipps! Noch eine Frage zur Montagehöhe: Für den Ikea Pax gibt es ja Befestigungsschrauben oben an den Seitenwänden zum Fixieren an der Wand. Reicht es aus, nur oben zu befestigen und den Schrank unten einfach an der Fußleiste stehen zu lassen? Oder sollte man auch weitere Befestigungen in der Höhe anbringen, um die Stabilität zu erhöhen? Und generell, wie viele Dübel sollte man mindestens pro Seite an der Rigipswand verwenden, damit der Schrank auch bei geöffneten Türen nicht kippt oder die Dübel rausziehen?
Kuchrysant schrieb:
Oder sollte man auch weitere Befestigungen in der Höhe anbringen, um die Stabilität zu erhöhen?Unbedingt mehr als nur eine Befestigung anbringen! Am besten oben und in der Mitte. Wenn du nur oben sicherst, kann der Schrank unten kippen oder beim Öffnen der Türen Bewegungen erzeugen, die du nicht willst. Ich empfehle mindestens 3 Dübel pro Seite – oben, mittig und wenn möglich noch etwas niedriger. So verteilst du die Last optimal auf die Wand und minimierst die Belastung auf einzelne Dübel. Und denk daran: Lieber etwas mehr investieren und festziehen, als später Reparieren zu müssen! 😊
