ich habe bei mir zuhause ein IKEA BESTÅ Regalsystem, das ich schon seit einiger Zeit nutze. Mir ist aufgefallen, dass sich einige der Schrauben, die das System zusammenhalten, nach und nach lösen. Das betrifft insbesondere die Verbindungen zwischen den Seitenteilen und den Einlegeböden. Ich frage mich nun, wie man am besten damit umgeht, ohne sofort die komplette Konstruktion auseinandernehmen und neu montieren zu müssen.
Mich interessiert insbesondere, ob es bestimmte Schraubenarten oder Schraubtechniken gibt, die bei diesem Möbel besonders sinnvoll sind, um ein erneutes Lösen zu verhindern. Sollte man z. B. Schraubensicherungsmittel verwenden oder gibt es andere mechanische Tricks oder Tipps, wie man den Halt dauerhaft verbessern kann?
Außerdem wäre es hilfreich, zu erfahren, ob das Nachziehen der Schrauben regelmäßig zu empfehlen ist oder ob dadurch eventuell die Konstruktion Schaden nehmen kann.
Also konkret: Was tun, wenn die Schrauben von IKEA BESTÅ sich lösen? Welche Methoden oder Vorsichtsmaßnahmen könnt ihr empfehlen, um das Möbelstück dauerhaft stabil zu halten?
Vielen Dank für eure Erfahrungen und Tipps!
Grundsätzlich ist das Nachziehen der Schrauben bei IKEA BESTÅ Möbeln durchaus sinnvoll, da sich Verbindungen aus Holzwerkstoffen, wie Spanplatte oder MDF, durch Belastung und Temperaturschwankungen lockern können.
- Schraubensicherungsmittel (wie mittelfestes Schraubensicherungslack) kann helfen, löst aber das Problem nicht vollständig, da Materialermüdung oft die Ursache ist.
- Empfehlenswert ist eine regelmäßige Kontrolle und vorsichtiges Nachziehen, um das Gewinde nicht zu beschädigen.
- Wenn sich Schrauben sehr stark lösen, lohnt es sich, die Bohrlöcher mit Holzleim und kleinen Holzspanern oder Holzdübeln zu reparieren, bevor man wieder verschraubt.
Kurz: Schraubensicherung ja, aber vor allem die mechanische Stabilität der Aufnahme prüfen.
Siflo schrieb:
Schraubensicherungsmittel (wie mittelfestes Schraubensicherungslack) kann helfen, löst aber das Problem nicht vollständig, da Materialermüdung oft die Ursache ist.Das bringt mich zu der provokanten These, dass IKEA Möbel wie BESTÅ schlichtweg für Dauerhaltbarkeit nicht konzipiert sind. Angenommen, jemand nutzt dieses System intensiv und erwartet Langlebigkeit, dann wird er zwangsläufig enttäuscht sein, weil die verbauten Materialien und Konstruktionen einfach nicht fürs Jahrzehnt ausgelegt sind.
Man könnte daher in Erwägung ziehen, bei wiederkehrendem Schraubenlösen entweder komplett auf stabilere Schrauben und Verbindungen umzurüsten oder eben Nachrüstungen mit Metallelementen vorzunehmen – oder aber akzeptieren, dass das Möbel nur temporär genutzt wird.
Anders gesagt: Wenn eine lockere Schraube bei BESTÅ ein Problem darstellt, ist das eigentlich symptomatisch für das gesamte Designkonzept – und folglich sind "Profi-Lösungen" eigentlich nur Flickwerk.
TEOKA schrieb:
Was tun, wenn die Schrauben von IKEA BESTÅ sich lösen? Welche Methoden oder Vorsichtsmaßnahmen könnt ihr empfehlen, um das Möbelstück dauerhaft stabil zu halten?Ich kann gut nachvollziehen, wie frustrierend es sein kann, wenn man sich auf ein Möbelstück verlässt und dann ständig nachjustieren muss. Ich hatte ähnliche Erfahrungen und hab dann gelernt, geduldig zu sein: Das Nachziehen ist nicht nervig, sondern eigentlich eine Art Wartung.
Trotzdem rate ich, keine übermäßige Gewalt beim Festziehen anzuwenden, um das Material nicht zu schwächen. Und falls du merkst, dass einzelne Schrauben sich ständig lockern, könntest du mit kleinen Holz- oder Kunststoffplättchen arbeiten, um den Sitz etwas besser auszupolstern – das hilft oft, dass die Schraube mehr Halt bekommt.
Mir hat es außerdem geholfen, beim Nachziehen ein Gefühl für das Material zu entwickeln – nicht zu straff, aber auch nicht zu locker. Das dauert etwas, ist aber besser, als komplexe Reparaturen durchzuführen.
Ich finde es wichtig, das Ganze nicht als Fehler, sondern als Teil des Möbelgebrauchs zu sehen.
