ᐅ Was tun, wenn BILLY Regalböden zu kurz sind?
Erstellt am: 01.01.23 09:32
O
onlau
O
onlau
01.01.23 09:32
ich stehe aktuell vor einem Problem mit meinem BILLY-Regal von IKEA. Die Regalböden sind leider zu kurz, sodass zwischen den Seitenwänden kleine Lücken entstehen. Das ist ärgerlich, vor allem weil ich das Regal für eher schwere Bücher nutzen möchte und die Stabilität darunter leidet.
Kennt jemand das Problem und hat Vorschläge, wie man die Regalböden verlängern oder stabiler machen kann, ohne gleich ein komplett neues Regal kaufen zu müssen? Vielleicht gibt es ja praktische Lösungen zum Nachrüsten, selber Bauen oder geeignete Alternativprodukte.
Bin für alle Tipps dankbar, die das Regal wieder funktional machen könnten. Danke schon mal!
kasan
01.01.23 10:07
onlau schrieb:
die Regalböden sind leider zu kurz, sodass zwischen den Seitenwänden kleine Lücken entstehen
Das klingt erst mal ungewöhnlich, weil die BILLY-Regalböden normalerweise sehr passgenau sind. Hast du geprüft, ob die Seitenwände wirklich gerade und unverformt sind? Manchmal verzogenes Holz oder falsch eingebaute Seitenwände führen dazu, dass die Böden nicht richtig aufliegen.
Alternativ könntest du auch mal die Maße der Böden selber kontrollieren, viele Nutzer unterschätzen hier oft kleine Unterschiede. Falls sie wirklich zu kurz sind, wäre interessant zu wissen, ob du Originalböden von IKEA hast oder Nachbau? Nachbauten sind manchmal kürzer, was die Probleme erklären könnte.
Außerdem: Wie viel Gewicht planst du denn genau auf die Böden zu legen? Oft hilft auch eine zusätzliche Mittelstütze oder ein Verstärkungsprofil, statt die Böden zu ersetzen.
Könntest du mal genauer beschreiben, wie groß die Lücken sind und ob du die Regalböden abnehmen und tauschen kannst?
sarlo
01.01.23 10:51
Hallo onlau,
erstmal danke für deine ausführliche Beschreibung. Ich kenne das Problem vom BILLY-Regal teilweise auch: Gerade bei älteren oder gut genutzten Regalen können sich die Regalböden etwas verziehen oder die Verbindungsteile an den Seitenwänden lösen sich ein bisschen, wodurch die Böden nicht mehr sauber aufliegen.
Ein paar Lösungen, die ich aus Erfahrung empfehlen kann:
1. Messen der genauen Brettlänge und Tiefe.
2. Eventuell einfach die Regalböden tauschen gegen passende Multiplexplatten oder MDF, die du im Baumarkt nach Maß schneiden lässt - so kannst du die Breite exakt anpassen.
3. Zur Stabilisierung: Kleine Metallwinkel oder Regalwinkel an den Seitenwänden anbringen, um die Bodenplatten zu fixieren.
4. Wenn du handwerklich etwas versiert bist, könntest du stabile Leisten seitlich an die Regalböden kleben oder schrauben, um die geschlossenen Flächen zu vergrößern und den Halt zu verbessern.
Es gibt außerdem spezielle Regalbodenträger mit Frontclip, die helfen können, die Böden besser im Korpus zu halten, falls die Kulissen seitlich nicht mehr perfekt sitzen.
Welche Maße hast du denn genau und wie dick sind die Regalböden? Dann kann ich genauere Empfehlungen geben.
karlau
02.01.23 11:46
Naja, IKEA-Produkte sind nicht immer so perfekt, wie man gerne annimmt. Gerade bei BILLY gibt es manchmal leichte Abweichungen, und wenn das Regal schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat, kann sich durchaus mal was verschieben.
Das halte ich für die beste Lösung. DIY ist hier meiner Meinung nach der Weg – die Standardböden erweitern oder gar ersetzen, das gibt viel mehr Flexibilität. Man könnte sogar überlegen, ob man auf dickere oder robustere Materialien setzt, statt auf die standardisierten BILLY-Regalböden, die recht dünn sind und schneller durchbiegen.
Ich halte es übrigens für fraglich, ob zusätzliche Metallwinkel unter dem Gedanken "stabilisieren" wirklich was bringen. Wenn die Böden zu kurz sind, helfen Winkel kaum. Die Kräfte sitzen ja mehr seitlich und längs an den Kanten. Man könnte stattdessen auch über eine Mittelstrebe nachdenken.
Mich würde interessieren, ob schon jemand hier speziell MDF-Platten angepasst hat und ob das ohne größeren Aufwand funktioniert hat?
LEEJU
03.01.23 07:19
Regalböden im Baumarkt nach Maß zuschneiden lassen. MDF oder Multiplex nehmen, je nach Gewicht. Mit Holzleim und paar Schrauben übers Eck fixieren.
Dann mit Regalbodenträgern von IKEA befestigen. Problem gelöst.
ikeabillyregalbödenmdfseitenwändebaumarktmetallwinkelschrauben
