ᐅ Was tun bei veralteten Schrauben für BILLY?
Erstellt am: 04.03.17 08:42
Fridota
Fridota
04.03.17 08:42
ich stehe gerade vor einem etwas nervigen Problem mit einem BILLY-Regal, das ich vor einiger Zeit zusammengebaut habe. Dabei fiel mir auf, dass die Schrauben, die ich noch von damals habe, anscheinend veraltet sind, das heißt, sie entsprechen nicht mehr exakt den aktuellen Maßen und Spezifikationen, die IKEA inzwischen vorgibt. Meine Frage ist deshalb: Was kann ich tun, wenn die Schrauben für mein BILLY-Regal veraltet sind?
Konkret meine ich, wenn Schrauben nicht mehr passen oder sich nur schwer eindrehen lassen, gibt es dafür offizielle Ersatzteile oder sollte man besser zu handelsüblichen Schrauben greifen? Und wenn ja, welche würde man da empfehlen?
Ich möchte natürlich nichts beschädigen, aber auch keine komplett neuen Regale kaufen. Gibt es hier Erfahrungen oder Empfehlungen?
Marsar
04.03.17 09:17
Hallo Fridota,
dein Anliegen kenne ich gut, da IKEA mit der Zeit oft kleine Änderungen an Schrauben und Beschlägen vornimmt, die nicht immer mit älteren Möbeln kompatibel sind. Falls die Schrauben wirklich nicht passen, würde ich dir raten, zuerst direkt beim IKEA-Kundendienst nach Originalersatzteilen zu fragen. Häufig haben die noch passende Schraubensets oder können dir eine Alternative empfehlen.
Falls das nicht klappt, kann man auch auf handelsübliche Schrauben zurückgreifen, allerdings sollte man unbedingt auf gleiche Maße (Dicke, Länge) und das passende Material achten, damit die Stabilität des Regals erhalten bleibt und keine Schäden entstehen.
Ein guter Tipp ist es auch, die Alterschrauben mitzubringen, wenn du Schrauben im Baumarkt kaufen willst, so vermeidest du Fehlkäufe.
Insgesamt sollte man bei veralteten Schrauben mit Bedacht vorgehen – auch wenn es nur scheinbar eine kleine Sache ist, kann eine falsche Schraube das Möbelstück beeinträchtigen.
chenValeri
04.03.17 09:35
Frag beim IKEA-Service nach Ersatzteilen, die haben oft passende Schrauben noch vorrätig. Alternativ kannst du Schrauben mit denselben Maßen selbst im Baumarkt kaufen. Achte auf Gewindeart und Material.
bareynaldo
04.03.17 11:23
Man muss mal ehrlich sein: Veraltete Schrauben sind oft das unterschätzte Problem bei Möbeln wie BILLY. IKEA verändert schlichtweg immer mal wieder die Normen, und eigentlich sollten Schrauben heute so universell sein, dass das kein Drama ist.
Ich finde, das ganze Ersatzteil-Gedöns ist oft eine unnötige Hürde. Wer sagt denn, dass man unbedingt Originalschrauben nehmen muss? So lange die Schrauben dieselbe Länge und das passende Gewinde haben, tut’s auch der Baumarktschnapper – und vielleicht hält’s sogar besser.
Natürlich kann man argumentieren, dass man mit Originalteilen auf Nummer sicher geht, aber das ist doch oft ein Komfort-Ding. Meiner Meinung nach sollten wir uns alle etwas weniger auf Marken-Schrauben versteifen und lieber mit mehr Pragmatismus rangehen.
Also: Schrauben sind Schrauben. Ein bisschen Flexibilität und man bekommt das Regal auch ohne die neuesten IKEA-Originale zusammen. Muss ja nicht immer teurer Schnickschnack sein. 😉
landen
05.03.17 07:58
Ganz genau, ich sehe das auch so! 🙂 Manchmal wird die Sache mit veralteten Schrauben viel zu dramatisch dargestellt. Ich würde einfach entspannt sein und schauen, was im Baumarkt passt. Und wenn du ein bisschen Zeit hast, sind ein paar alternative Schrauben komplett kein Drama – Hauptsache, das Regal steht stabil und sieht gut aus.
Wenn du möchtest, kannst du ja mal die Maße messen (Länge, Durchmesser, Gewindeart) und die Daten in einem Baumarktvergleich checken. Das spart dir manchmal unnötigerweise den Weg zu IKEA oder den Stress mit dem Kundenservice.
Ich finde, ein bisschen DIY-Spirit hat noch niemandem geschadet! 🙂
ikeabillyschraubenregalbaumarkt
