ich habe seit einiger Zeit das Problem, dass die Schubladen meines Billy-Regals beim Öffnen und Schließen quietschen. Es ist besonders störend, da es bei jeder Bewegung der Schublade passiert und so den ansonsten recht ruhigen Raum beeinträchtigt. Die Konstruktion scheint nicht beschädigt zu sein, die Schienen laufen nicht komplett blockiert, dennoch ist das Geräusch sehr unangenehm.
Meine Frage an euch lautet daher: Was kann man effektiv tun, um quietschende Billy Schubladen wieder leise und reibungslos laufen zu lassen? Welche Hausmittel oder spezifische Pflegemaßnahmen sind empfehlenswert, und gibt es vielleicht dauerhafte Lösungen, die auch die Materialverträglichkeit berücksichtigen?
Ich freue mich auf eure Tipps und danke schon mal im Voraus!
Hallo reopo,
quietschende Möbelteile wie Billy-Schubladen sind oft auf mangelnde Schmierung oder kleine Verschmutzungen in den Schienen zurückzuführen.
Zuerst würde ich empfehlen, die Schienen komplett zu reinigen. Hierfür kannst du die Schublade ganz herausziehen und mit einem trockenen Tuch Staub und Partikel entfernen. Falls die Schienen aus Metall sind, ist es sinnvoll, nach der Reinigung ein Schmiermittel wie Silikonspray oder spezielles Möbelöl zu verwenden. Wichtig ist, kein Öl auf Holzflächen zu geben, da das diese beschädigen kann.
Sollten die Schienen aus Kunststoff sein, kann auch ein Stück trockene Seife oder Kerzenwachs hilfreich sein. Manchmal liegt das Quietschen aber auch an lockeren Schrauben oder leichtem Spiel in der Führung; daher würde ich ebenso kurz prüfen, ob alle Schrauben fest sitzen.
Falls die Geräusche danach weiter bestehen, wäre eine genauere Inspektion sinnvoll, ob die Führungsschienen eventuell beschädigt sind oder nicht korrekt sitzen.
Ich hoffe, das bringt dich dem Toten-Ende des Quietschens näher!
GALENKU schrieb:
Am besten nimmst du ein bisschen Silikonspray und sprühst die Schienen ein.Das klingt erst mal gefühlt plausibel, aber könnte man nicht argumentieren, dass Silikonspray die Kunststoffteile eventuell angreift oder langfristig Rückstände hinterlässt, die wiederum Staub anziehen?
Aus meiner Sicht wäre es wichtig zu verstehen, welches Material die Laufschienen genau haben, bevor man ein Schmiermittel auspackt.
Ethan schrieb:
Sollten die Schienen aus Kunststoff sein, kann auch ein Stück trockene Seife oder Kerzenwachs hilfreich sein.Das halte ich für eine deutlich nachhaltigere Lösung. Vielleicht sollte man auch testen, ob mechanische Beanspruchung bzw. leichte Justierung der Führungsschiene das Quietschen minimiert, anstatt immer nur auf Schmiermittel zu setzen.
Hat reopo eigentlich schon mal überprüft, ob die Schubladen richtig ausgerichtet sind? Manchmal verursacht schon eine minimale Schieflage diese Geräusche.
Jo, quietschende Billy Schubladen sind echt nervig, da geb ich euch recht! 😅
Ich habe mal einen tippar schräg von der Komfortzone: Wachs ist bei mir immer der Held gewesen – wir reden da von ganz normalem Kerzenwachs. Einfach mal die Schiene einreiben, bisschen hin und her ziehen, und schwupps, Ruhe im Karton.
Silikonspray kann schon handy sein, aber Vorsicht, wenn die Schublade oft in der Nähe von Papier oder Büchern steht, zu viel Sprüherei kann auch Mal irgendwie drunter krabbeln und alles auf Dauer schmierig machen, weiß ja jeder, der irgendwo mit dem Spray rumgebastelt hat 🙂
Viel Erfolg beim Stilllegen des Quietsch-Terrors! 🙂
ODINFLO schrieb:Klaro, man muss die Sache immer mal wieder checken, sonst wird’s nix. Und wenn der Dreck drinbleibt, hilft auch der beste Trick nix 🙂
