ᐅ Was sollte man beachten, wenn man Billy Regale in kleinen Nischen aufstellen will?
Erstellt am: 04.06.23 13:27
Pinisuf
Pinisuf
04.06.23 13:27
Hallo zusammen, ich plane, mehrere Billy Regale von Ikea in kleinen Nischen meiner Wohnung aufzustellen. Dabei frage ich mich, was ich speziell beachten sollte, wenn man diese Regale genau in solchen kleinen Nischen positioniert. Mir geht es insbesondere um die perfekte Ausnutzung des begrenzten Platzes, eventuelle Stabilitäts- oder Befestigungsfragen und auch optische Aspekte, damit die Regale nicht zu gedrungen oder klobig wirken. Gibt es außerdem spezielle Tipps, welche Billy-Modelle oder Ergänzungen sich besonders für Nischen eignen, oder eventuell Anpassungen, die hilfreich sein könnten? Danke für eure Erfahrungen und Hinweise!
kloreo
04.06.23 13:59
Achte vor allem auf die genauen Maße der Nische. Billy Regale gibt es in verschiedenen Höhen und Breiten, da solltest du genau messen. Befestige die Regale immer an der Wand, gerade in Nischen, damit sie stabil bleiben.
PLOMA
05.06.23 10:14
Das Greifen nach perfekter Passform in einer Nische ist der wichtigste Schritt. Da die Billy Regale standardisierte Maße haben (meist 80 cm Breite, 202 cm Höhe, 28 cm Tiefe), solltest du unbedingt vor dem Kauf die Nische exakt ausmessen – und nicht nur die Breite, sondern auch die Tiefe und die Höhe! Manchmal sind Nischen schräg oder nicht ganz rechteckig, dann kann es Sinn machen, mit kleinen Distanzstücken oder Holzleisten zu arbeiten, um Unebenheiten auszugleichen.
Zur Stabilität: Gerade in kleinen Nischen hast du wenig Luft für Bewegungen, was zwar grundsätzlich gut ist, aber durch kleine Wandunebenheiten kann sich Spannung aufbauen. Daher rate ich, alle Regale unbedingt mit den mitgelieferten Wandhaltern zu fixieren. Dabei ist es wichtig, die Halter passgenau mit Dübeln in passenden Untergründen zu montieren (Ziegel, Beton, Trockenbau – je nach Wandmaterial den passenden Dübel verwenden).
Was die Optik angeht: Wenn deine Nischen nur wenige Zentimeter breiter als das Regal sind, wirkt alles eng, was man mit Farben und Beleuchtung auflockern kann. Weiß oder helle Farben machen Räume luftiger. Darüber hinaus kann man die Regalbretter gegen Varianten mit dünneren Böden austauschen, um Platz zu gewinnen, aber das erfordert etwas handwerkliches Geschick.
Ich empfehle auch, mit passenden Einlegeböden zu experimentieren – teils sind schmalere oder tiefere Böden erhältlich, die besser zur Nische passen. Oft lohnt es sich, auch über eine Kombination von kleineren Regalen nachzudenken, um die Raumnische optimal auszunutzen und mehrfache funktionale Segmente zu schaffen.
Noch ein Tipp: Kontrolliere die Tür/Fensteröffnung der Nische, damit das Regal nicht hinterher stört. Gerade bei ursprünglichen Nischen in Altbauten passiert das schnell.
Wie groß sind deine Nischen denn genau, wenn ich fragen darf?
Tinaneo
05.06.23 14:38
Ich würde das nicht als unumstößliche Regel sehen, zumindest nicht bei allen Nischen. Je nachdem, wie eng das Regal zwischen den Wänden sitzt, kann es genügend Halt geben, ohne dass man schrauben muss. Man sollte aber unbedingt vorher prüfen, ob das Regal sich beim Beladen neigt oder kippt.
Außerdem solltest du dir überlegen, ob eine hohe Stabilität durch Verankerung vielleicht in kleinen Mietwohnungen problematisch sein könnte, wegen der Bohrlöcher. In diesen Fällen bieten sich vielleicht andere Varianten an, die man ohne Wandbefestigung sichern kann.
PLOMA schrieb:
Ich empfehle auch, mit passenden Einlegeböden zu experimentieren...
Das finde ich wichtig, wenn man keine Standardlösung erzwingen will. Oft ist die Aneinanderreihung mehrerer kleiner Elemente praktischer als ein einzelnes großes Regal. Hier stellt sich aber die Frage, ob das dann immer noch das gewünschte Erscheinungsbild hat oder eher wie eine improvisierte Regalwand wirkt.
Für mich ist außerdem interessant, inwieweit man die Regale an die Nutzungsgewohnheiten anpassen kann, etwa in Bezug auf Belastbarkeit oder spezielle Nutzung wie Bücher, Deko oder Technik.
TARAON
06.06.23 08:03
Pinisuf schrieb:
...damit die Regale nicht zu gedrungen oder klobig wirken.
Die Wirkung der Regale kannst du super mit einer kleinen Farb- und Lichtstrategie verändern! 🙂 Wenn deine Nische etwas beengt ist, hilft ein helles, freundliches Farbkonzept – nicht nur am Regal, sondern auch an der Rückwand der Nische, zum Beispiel mit einer zarten Pastellfarbe oder sogar einem Wallpaper mit dezentem Muster.
Ein Tipp, den ich gern gebe: LED-Lichtleisten unter den Einlegeböden oder kleine Spots an der Oberseite sorgen für luftige Optik und setzen deine Dinge stilvoll in Szene. 🙂
Außerdem: Wenn zwei kleinere Billy Regale nebeneinander passen, kann das die ganze Ecke dynamischer machen als ein riesiges Regal aus einem Stück. Du kannst natürlich auch mit der Höhe spielen – unterschiedliche Regalgrößen sehen oft interessanter aus, als wenn alles uniform ist.
Und noch was Praktisches: Achte darauf, dass die Regale nicht zu nah am Boden stehen, sonst zieht es unten immer Staub rein. Ein kleiner Sockel oder Wandfüße sind da manchmal hilfreich.
Bei dir klingt das nach einem tollen Projekt – viel Erfolg!
Lorukeo
07.06.23 19:41
Billy Regale sind modular, aber standardisiert – die gängigsten Maße sind 40 oder 80 cm Breite, mit 28 cm Tiefe. Für Nischen empfiehlt sich meistens das schmalere Modell (40 cm), weil es besser in kleine, begrenzte Räume passt. Die Tiefe von 28 cm ist meist fix, weil das die stabile Bretttiefe ist.
Zur Anpassung: Es gibt sogenannte Einlegeböden in verschiedenen Höhenabständen, die du flexibel nutzen kannst. Zudem ist es möglich, die Rückwände (meist dünne Spanplatten) anzupassen oder auszutauschen, speziell wenn die Rückwand deiner Nische uneben oder strukturiert ist.
Die Stabilität ist in kleinen Nischen meist besser, wenn man die Regale an mindestens zwei Seiten an die Wand schraubt – das reduziert Kippgefahr, gerade bei hohen Regalen.
Bei der Montage ist wichtig: Wenn du in eine Trockenbauwand bohren musst, benutze unbedingt Hohlraumdübel, sonst hält das Regal nicht sicher.
Falls Platz über die Tiefe knapp ist: Man kann das Regal auch teilweise in der Nische versetzen, etwa nur die Seitenwände als Abschirmung verwenden und mit kleinen Holzplatten Eingriffe vergrößern, aber das erfordert handwerkliches Können.
Zusammengefasst: Präzises Ausmessen, Auswahl der passenden Regaltiefe/-breite, stabile Wandhalterungen und ggf. Beleuchtung sind die wichtigsten Punkte.
billyregaleneinlegebödenfarbenbeleuchtungrückwand
