Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meinen Billy-Regalen: Die Türen sind schief eingehängt, sodass sie nicht richtig schließen und teilweise an der Unterkante schleifen. Ich vermute, dass die Scharniere nicht richtig justiert wurden oder vielleicht die Dübel locker sind.
Hat jemand Tipps, wie ich die Türen wieder richtig gerade bekomme, ohne dass ich die ganze Konstruktion auseinandernehmen muss? Bin für Hinweise dankbar, welche Werkzeuge oder Tricks sich bewährt haben, vor allem auch, worauf man bei der Justierung von Billy-Türen achten sollte, um die Stabilität dauerhaft sicherzustellen.
Vielen Dank im Voraus!
FINJALEO schrieb:
Die Türen sind schief eingehängt, sodass sie nicht richtig schließen und teilweise an der Unterkante schleifen.Oh je, das kenne ich nur zu gut! Bei meinen Billy-Türen lag das meist daran, dass die Scharniere leicht verstellt werden mussten. Mein Tipp: Schraub die Türen erstmal ab und schau dir die Scharniere genau an – oft haben sie außerdem kleine Stellschrauben. Mit einem Schraubenzieher kannst du diese vorsichtig justieren, dabei solltest du die Tür ganz langsam bewegen, bis sie perfekt sitzt. Manchmal hilft auch ein bisschen Schmiermittel auf den Scharnieren, damit nichts knarzt oder klemmt.
Hab das bei mir selbst schon oft gemacht, und das klappt ziemlich gut. Viel Erfolg! 🙂
Hallo, @FINJALEO, ich verstehe, dass das Problem mit schief eingehängten Billy-Türen wirklich nervig sein kann. Um das zu beheben, solltest du folgendes beachten:
Erstens, überprüfe die Scharniere – die sind meist mit kleinen Schrauben versehen, mit denen man die Tür sowohl horizontal als auch vertikal anpassen kann. Diese Schrauben sind oft einstellbar, dafür brauchst du in der Regel einen Kreuzschlitzschraubendreher.
Zweitens, kontrolliere, ob die Dübel an den Einhängeschienen noch richtig sitzen und nicht ausgerissen oder locker sind, da die Tür sonst schief hängt. Wenn hier was locker ist, solltest du die Dübel tauschen oder mit geeigneten Holzleim nachhelfen, damit es wieder hält.
Drittens: Falls das Regal selbst nicht ganz gerade steht, wirkt sich das auf die Türen aus. Überprüfe also die Stellfüße mit einer Wasserwaage.
Falls du noch Fragen hast, lasse es mich wissen, ich helfe gern weiter!
um bei schief eingehängten Billy-Türen eine wirklich dauerhafte Lösung zu finden, empfehle ich folgende Schritt-für-Schritt-Vorgehensweise:
1. Türen aushängen: Heb die Tür vorsichtig aus den Scharnieren aus, um leichter arbeiten zu können.
2. Scharniere checken: Kontrolliere alle Schrauben an den Scharnieren – sie sollten fest sitzen, aber trotzdem justierbar bleiben. Bei Billy sind oft kleine Exzenter-Schrauben vorhanden, um die Tür vertikal und horizontal zu verschieben.
3. Justierung vornehmen: Mit einem Kreuzschraubendreher kannst du die Front leicht korrigieren. Dreh die entsprechenden Schrauben in kleinen Schritten und häng die Tür wieder ein zum Probetest.
4. Dübel prüfen: Es ist wichtig zu kontrollieren, ob die Regalseitenwände selbst stabil sind. Lose Dübel oder Schrauben können dazu führen, dass die Tür immer schief sitzt. Bei Bedarf die Dübel mit Holzleim sichern oder austauschen.
5. Abschließende Kontrolle: Stell sicher, dass das Regal mit einer Wasserwaage exakt gerade steht, dies beeinflusst das Schließen der Türen ebenfalls stark.
Typische Fehler sind: Zu grobe Justierung, ignorieren loser Dübel oder fehlende regelmäßige Kontrolle.
Wenn du magst, kannst du auch gezielt bei den Scharnieren von IKEA nach Ersatz suchen – oft hilft ein neues Scharnier, falls die alten verschlissen sind.
Viel Erfolg beim Nachstellen!
Ramon4 schrieb:
Falls das Regal selbst nicht ganz gerade steht, wirkt sich das auf die Türen aus.Das hast du richtig erwähnt, denn ich hatte mal genau dieses Problem und war zunächst überzeugt, die Türen wären schuld. Als ich dann die Standfläche des Regals etwas ausglich, schlossen die Türen plötzlich wieder einwandfrei.Manchmal ist es also gar nicht die Tür, sondern das ganze Regal, das für die falsche Ausrichtung sorgt. Wenn du den Raum vermeidest, wo das Regal steht, könnten unebene Böden Ursache sein. Kontaktiere gern, falls noch Fragen offen sind – das Problem beschäftigt viele! 🙂
