ᐅ Was mache ich, wenn Schrauben bei BILLY ausreißen?
Erstellt am: 20.06.23 18:23
DOSO46
DOSO46
20.06.23 18:23
ich habe bei meinem BILLY-Regal das Problem, dass die Schrauben beim Einsetzen oder nach einer Weile „ausreißen“. Gemeint ist, dass sich die Schrauben nicht mehr richtig festziehen lassen, weil das Holz an den Verankerungsstellen nachgibt oder beschädigt wird.
Hat jemand von euch eine bewährte Methode, wie man dieses Problem nachhaltig beheben kann? Ich möchte vermeiden, dass das Regal instabil wird oder ständig nachgebessert werden muss.
Ich habe schon überlegt, stabilere Schrauben zu verwenden, vielleicht auch längere oder dickere, bin mir aber unsicher, wie das mit den vorgebohrten Löchern bei BILLY funktioniert. Alternativ habe ich auch von Holzdübeln oder Kleber gelesen, die das Loch verstärken sollen.
Für jeden Tipp oder Erfahrungswert wäre ich dankbar, am besten mit kurzer Begründung, warum es bei euch gut funktioniert hat.
Joe52
20.06.23 19:46
DOSO46 schrieb:
ich habe bei meinem BILLY-Regal das Problem, dass die Schrauben beim Einsetzen oder nach einer Weile „ausreißen“. [...] Ich möchte vermeiden, dass das Regal instabil wird oder ständig nachgebessert werden muss.
Das ist wirklich ärgerlich, gerade weil man ja will, dass ein Möbelstück möglichst lange hält und stabil bleibt.
Ich hatte dasselbe Problem mit einem alten BILLY bei mir zu Hause. Meine Lösung war, die ausgerissenen Löcher zuerst zu säubern und dann Holzleim mit kleinen Holzstückchen (Zahnstocher oder kleine Holzplättchen) in die Löcher zu drücken. Nachdem das getrocknet war, konnte ich neue Schrauben wieder eindrehen – und das hielt dann richtig gut!
Das hat mir geholfen, die Stabilität wiederherzustellen, ohne gleich das ganze Regal auseinanderzunehmen oder Panik zu bekommen. Manchmal kostet das einfach Geduld und gutes Timing, zum Beispiel das Leimgut gut durchtrocknen lassen.
Vielleicht lohnt sich das bei dir auch mal auszuprobieren, hat bei mir die Sache gerettet. 🙂
JORGERON
20.06.23 21:07
Holzdübel reinsetzen, wenn das Loch zu groß ist.
Alternativ ein etwas größeres Bohrloch setzen und längere Schrauben nehmen.
Dabei die Belastung nicht zu hoch ansetzen, BILLY ist nun mal kein Schwerlastregal.
blapau
21.06.23 07:52
Das ist ein guter funktionaler Ansatz.
Ich würde ergänzen, dass vor der Reparatur die Schraubenlöcher vorsichtig mit einem passenden Holzbohrer aufgefräst werden sollten, so dass die Dübel gut passen und passend eingeleimt werden können. Wichtig ist, das Holz nicht zu stark zu beschädigen, sonst verliert man an Stabilität.
Außerdem empfehle ich, statt der originalen Schrauben eventuell Schrauben mit einem etwas dickeren Durchmesser und einer besseren Gewindesteigung zu verwenden. Das führt meistens zu besserem Halt im leicht aufgearbeiteten Holz.
Für das Vorgehen: Dübel einschleifen, Leim auftragen, Dübel einsetzen, trocknen lassen, dann Schrauben vorsichtig eindrehen.
So kann man verhindern, dass die Materialien noch weiter ausreißen.
Wenn du auf Nummer sicher gehen willst, eignet sich auch Holzspachtel aus dem Baumarkt, aber der ist meist weniger stabil als echte Holzdübel.
billyschraubenholzdübelregal
