ᐅ Wie kann ich IKEA PLATSA flexibel erweitern?
Erstellt am: 02.06.18 08:17
Paubar6
Paubar6
02.06.18 08:17
Hallo zusammen, ich überlege derzeit, wie man das IKEA PLATSA System am besten flexibel erweitern kann. Meine Wohnungssituation ändert sich in den nächsten Monaten wahrscheinlich, daher suche ich nach einer Lösung, die es mir erlaubt, die Möbel modular und unkompliziert zu vergrößern oder auch neu zu konfigurieren. Besonders interessieren mich Optionen zur Erweiterung der Breite und Höhe, aber auch mögliche Kombinationen mit anderen Möbeln oder Zubehörteilen, um Stauraum sinnvoll zu optimieren. Hat jemand Erfahrungen, wie man PLATSA am besten flexibel plant und später erweitern kann, ohne komplett neu anfangen zu müssen? Danke für hilfreiche Tipps und mögliche Stolperfallen!
Shawn38
02.06.18 09:53
Hallo Paubar6, deine Frage zum flexiblen Erweitern von IKEA PLATSA ist sehr relevant, gerade weil das System modular aufgebaut ist. Grundsätzlich empfehle ich, beim ersten Aufbau schon an zukünftige Erweiterungen zu denken – beispielsweise indem du etwas Platz an den Seiten lässt oder mit zusätzlichen Verbindungssets arbeitest, die IKEA anbietet.
- PLATSA Module kannst du sowohl horizontal als auch vertikal problemlos erweitern.
- Es gibt Verbindungsteile, mit denen du zwei oder mehr Module stabil verbinden kannst.
- Achte darauf, dass du passende Rückwände und Deckel einkalkulierst.
Auch wenn du mal einzelne Module umstellen willst, erleichtern die standardisierten Maße das Umsetzen. Ich nutze PLATSA selbst seit längerem, und gerade die Möglichkeit, einzelne Module auszutauschen oder zu ergänzen, macht das System so flexibel.
Fitigu
02.06.18 10:44
Zur Ergänzung: Die maximale Höhe und Breite der PLATSA Regale sollte bei der Planung berücksichtigt werden, da es Obergrenzen für die Stabilität gibt. IKEA gibt eine maximale Breite von 192 cm und eine Höhe von bis zu 240 cm an, was durch das Kombinieren von mehreren Elementen erreicht wird.
- Achte auf die Belastungsgrenzen der einzelnen Module, insbesondere bei höheren Aufbauten.
- Für eine stabile Montage an der Wand sollten die passenden Befestigungsmaterialien verwendet werden.
Ich würde außerdem empfehlen, bereits in der Planung den vorhandenen Raum genau zu vermessen und in der IKEA Planungssoftware zu simulieren, wie spätere Erweiterungen aussehen könnten.
Merlin52
02.06.18 12:07
Ich möchte hier mal eine kleine Anleitung geben, wie man PLATSA am besten flexibel erweitert:
1. Planung: Beginne immer mit einer genauen Raumvermessung. Notiere dir die verfügbaren Maße und auch die geplanten Funktionen, z.B. Stauraum, Schrank, TV-Board.
2. Modulbauweise: Kaufe zunächst nur die Grundmodule, die du aktuell brauchst. PLATSA besteht aus standardisierten Korpusgrößen, meist 40 bzw. 60 cm breit und 35 cm tief.
3. Verbindungsteile einsetzen: Wenn du später Module hinzufügst, verbinden die beschreibbaren Verbindungselemente die Korpusse fest miteinander.
4. Rückwände: Vernachlässige die Rückwände nicht; sie machen den Schrank viel stabiler.
5. Höhenverstellung: Nutze die Möglichkeit, zwischen 64 cm, 128 cm oder 192 cm Höhe zu wählen, um flexibel zu kombinieren.
Typischer Fehler ist, den Ausbau nicht planvoll anzugehen und dann zu viele Einzelteile zu kaufen, die später nicht harmonieren. So wird das System eher unübersichtlich.
gauvin37
02.06.18 14:15
Du kannst PLATSA einfach erweitern, indem du die Module nebeneinanderstellst oder übereinander. Wichtig: Verbindungssets verwenden, damit alles stabil bleibt. Außerdem auf passende Rückwände achten, die erhöhen die Stabilität.
BASTIANTI
02.06.18 16:39
Ich finde PLATSA klasse, weil man wirklich jederzeit dran bauen kann! Lass dich nicht entmutigen, wenn du mal nicht gleich genau planst, das System ist so flexibel, dass du immer eine Lösung findest. Einfach Stück für Stück erweitern, z.B. mit zusätzlichen Türen oder Schubladen - das bringt richtig Freude! Die einfachen Verbindungssets erleichtern das Ganze enorm. Viel Erfolg beim Einrichten!
ikeaplatsarückwändestauraumschrank
