ᐅ Was mache ich wenn die Türen von IKEA Besta nicht mehr richtig schließen?
Erstellt am: 13.08.20 08:23
chengla
chengla
13.08.20 08:23
Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meinen IKEA Besta Schränken. Die Türen schließen nicht mehr richtig, was sich durch ungleichmäßigen Spalt und teils klemmen äußert. Dabei habe ich bereits überprüft, ob die Scharniere lose sind, sie wirken aber fest montiert. Ich frage mich, welche Ursachen das haben könnte und wie man das Problem mit den Türen am besten beheben kann? Gibt es typische Fehlerquellen wie verzogene Türen, falsche Scharniereinstellungen oder vielleicht Materialermüdung bei Besta? Ich würde mich über konkrete Vorschläge zur Diagnose und praktischen Justierung freuen, gerne auch mit Hinweisen zu notwendigen Werkzeugen und nötigen Arbeitsschritten. Vielen Dank im Voraus!
GLAEL
13.08.20 09:44
Hallo, überprüfe zuerst die Scharniere und stelle die Schrauben mit einem Kreuzschraubendreher nach. Oft reicht es, die Justierschrauben zu drehen, um den Spalt zu schließen. Falls die Türen verzogen sind, hilft meist nur ein Austausch.
ladali
13.08.20 10:15
Zur besseren Einordnung: Die Besta-Türen sind meist mit verstellbaren Metallscharnieren ausgestattet, die drei Einstellschrauben besitzen.
- Horizontal lässt sich die Tür durch Drehen der Schraube an der Aufhängung feinjustieren.
- Vertikal erfolgt die Einstellung über die hintere Schraube, die über den Topf des Scharniers läuft.
- Tiefe und Anpressdruck sind über die vordere Schraube einstellbar.
Eine präzise Justierung ist der erste und wichtigste Schritt.
Wenn das Problem trotz korrekter Einstellung weiterhin besteht, kann ein verzogenes Türblatt vorliegen, insbesondere bei Feuchtigkeitseinwirkung. Dann ist ein Austausch der Tür oder ein Schleifen an den Kontaktstellen notwendig.
Nicht zu vergessen: Verbundene Möbelteile können sich durch Belastung oder Montagefehler leicht verschieben, was das Schließen erschwert. Eine Kontrolle der gesamten Korpus- und Regalkonstruktion sollte auch erfolgen.
dunitan
14.08.20 07:52
Hallo chengla,
ich kann verstehen, dass die nicht korrekt schließenden Türen sehr ärgerlich sind, insbesondere, wenn man keine optischen Lücken oder Klemmpunkte möchte. Ich helfe gern etwas ausführlicher weiter.
Zunächst solltest du geduldig die drei Einstellmöglichkeiten an den Scharnieren durchgehen: horizontal, vertikal und in der Tiefe. Viele Menschen neigen dazu, nur an einer Schraube zu drehen. Es lohnt sich, alle drei Schrauben schrittweise zu justieren und das Ergebnis zwischendurch zu prüfen.
Wichtig ist außerdem, das Möbel selbst zu checken. Manchmal sind locker sitzende Regalbretter oder der Korpus verzogen. Besonders bei älteren Möbeln oder wenn sie Feuchtigkeit ausgesetzt waren, können die Holzplatten leicht arbeiten.
Solltest du ein verzogenes Türblatt vermuten, ist es unbedingt ratsam nur kleine Korrekturen am Türblatt zu versuchen, etwa durch vorsichtiges Abschleifen der Kanten, und keine Gewalt anzuwenden.
Werkzeuge, die hilfreich sind:
- Kreuzschraubendreher (am besten mit dünnem Kopf)
- Wasserwaage (um die Möbelausrichtung zu prüfen)
- Optional kleine Keile oder Unterlegscheiben zur Unterstützung
Falls du möchtest, kann ich dir auch eine Schritt-für-Schritt Anleitung gern schreiben.
ikea bestatürentürblattscharnierejustierungschraubenkorpus
