ich habe ein Problem mit meinen BILLY Regalböden, die sich bei mir im Wohnzimmer ziemlich verformt haben. Besonders an den mittleren Stellen biegen sie sich durch, obwohl ich das Gewicht meiner Bücher nicht übertrieben finde. Meine Frage: Was kann ich konkret tun, um diese Verformung zu verhindern oder zu beheben?
Habt ihr Tipps, ob man die Regalböden austauschen sollte oder ob es leichtere Mittel gibt, um die Stabilität wiederherzustellen? Ich möchte gerne wissen, wie man bei verformten BILLY Regalböden am besten vorgeht, insbesondere auch, welche Materialien oder Verstärkungen helfen könnten, ohne dass der ganze Schrank auseinandergebaut werden muss.
binmi schrieb:
Was kann ich konkret tun, um diese Verformung zu verhindern oder zu beheben?Hey, das Problem mit den durchhängenden BILLY Regalböden kenne ich nur zu gut! Die dünnen Spanplatten biegen sich einfach durch, wenn man zu viele Bücher draufpackt – aber keine Panik: Es gibt ein paar coole Tricks.
Ich würde dir empfehlen, zusätzlich mittig eine Stütze einzubauen – z.B. mit kleinen Holzleisten, die man unter den Regalböden befestigt. Manchmal reicht schon so eine simple Verstärkung, um das Durchbiegen zu stoppen. Oder du setzt auf Metallwinkel an den Seiten für mehr Halt.
Und keine Sorge, dafür musst du nicht gleich alles auseinandernehmen, sondern kannst das meistens beim Aufbau noch ergänzen.
Kleiner Tipp: Wenn du eh neue Böden brauchst, schau mal nach stärkeren Varianten aus Multiplexholz – das hält mehr Gewicht ohne zu biegen und sieht auch noch gut aus! 🙂
binmi schrieb:
Was kann ich konkret tun, um diese Verformung zu verhindern oder zu beheben?Hallo binmi,
das Thema überzeugt viele, weil gerade bei BILLY Regalern die Regalböden oft nicht für sehr schwere Lasten ausgelegt sind. Die typischen Böden sind circa 16 mm dick und aus Spanplatten, was eine gewisse Flexibilität zulässt.
Um eine Verformung zu verhindern, empfehle ich Folgendes:
1. Belastung reduzieren oder gleichmäßig verteilen, nicht nur mittig stapeln.
2. Zusätzliche Mittelstützen einbauen, z.B. kleine Holzblöcke oder Metallwinkel, die die Last besser ableiten.
3. Wenn ein Austausch möglich ist, auf hochwertige Regalböden aus Massivholz oder Multiplex umstellen, da diese weniger oder gar nicht durchbiegen.
4. Einbau von rückseitigen Verstärkungen, falls möglich.
Diese Maßnahmen helfen sowohl den Einsteiger - als auch den erfahrenen Möbelbesitzer.
Wichtig ist außerdem, die richtige Spannung der Rückwand zu prüfen, da sie maßgeblich zur Gesamtstabilität beiträgt.
Ich hoffe, das hilft weiter! Wenn du möchtest, kann ich dir gern auch Empfehlungen geben, wo du Ersatzböden bekommst.
Verformte BILLY Böden lassen sich am besten durch Einsetzen eines Mittelträgers vermeiden. Alternativ kannst du die Böden gegen stärkere Leimholzplatten tauschen.
Vermeide punktuelle Belastungen; besser gleichmäßige Last verteilen. Rückwand überprüfen, ob sie richtig sitzt – die erhöht die Stabilität merklich.
leomo schrieb:
Ich würde dir empfehlen, zusätzlich mittig eine Stütze einzubauenInteressant, aber hast du dafür belastbare Daten oder Erfahrungswerte? Grundsätzlich halte ich es für sinnvoll, sich die physikalischen Belastungsgrenzen der Regalböden genauer anzusehen. Eine flexible Spanplatte wird bei wiederholter Biegung mit der Zeit spröde, was dann nicht nur Verformung, sondern auch Bruch verursachen kann.
alvalo schrieb:
Wenn ein Austausch möglich ist, auf hochwertige Regalböden aus Massivholz oder Multiplex umstellenDas ist aus meiner Sicht der beste Lösungsansatz – allerdings nicht ganz billig. Allerdings stellt sich die Frage, ob der Komplettaustausch wirtschaftlich oder sinnvoll ist, wenn das Regal nur gering belastet wird.Ich würde auch nachfragen: Wie groß sind die Lasten genau? Sind es nur Bücher oder auch schwerere Gegenstände? Denn das ist entscheidend für die Wahl der richtigen Lösung. Vielleicht ist auch eine Kombination aus Verstärkung und Austausch sinnvoll.
Nur stützen oder nur tauschen? Empfehlenswert ist eine fundierte Entscheidung basierend auf der tatsächlichen Nutzung.
