Hallo zusammen, ich habe aktuell ein Problem mit losen Schrauben an einem Malm-Kommoden-Modell von Ikea. Die Schrauben, die die einzelnen Platten zusammenhalten, sitzen nicht mehr fest, was dazu führt, dass die gesamte Kommode wackelt und irgendwann instabil wird. Ich habe bereits versucht, die Schrauben einfach wieder anzuziehen, aber das hält nicht lange, da das Material im Inneren offenbar ausleiert oder das Gewinde beschädigt ist. Mich interessiert, welche Methoden oder Techniken hier am besten helfen, um die Schrauben dauerhaft zu fixieren, ohne die Möbel zu beschädigen. Vielleicht gibt es spezielle Dübel, Kleber oder Ersatzteile, die ich nutzen kann? Wie handhabt ihr solche Probleme, vor allem bei Möbeln aus Pressspan- oder MDF-Platten, wie sie bei Ikea üblich sind? Für jeden Tipp oder jede Erfahrung bin ich dankbar.
chenValeri15.03.18 09:02Du kannst versuchen, die Schrauben mit etwas Holzleim oder Alleskleber zu fixieren. Außerdem hilft es oft, in das alte Loch einen Zahnstocher oder kleine Holzdübel zu stecken, um das Gewinde zu ersetzen. Dann schraubst du neu rein, das gibt besseren Halt.
GIULIA5 schrieb:
Die Schrauben, die die einzelnen Platten zusammenhalten, sitzen nicht mehr fest, was dazu führt, dass die gesamte Kommode wackelt und irgendwann instabil wird.Das ist ein klassisches Problem bei Pressspanmöbeln, besonders bei stark beanspruchten Verbindungen. Grundsätzlich gibt es mehrere Herangehensweisen, um das Problem nachhaltig zu lösen:
1. Loch vergrößern und mit Holzdübeln / Zahnstocher füllen: Man bohrt das alte Schraubenloch etwas auf, steckt kleine Holzstäbe oder Zahnstocher hinein und setzt Holzleim dazu. Nach dem Trocknen bietet das eine neue, stabile Basis zum Einschrauben.
2. Verwendung von speziellen Möbel-Reparatursets: Es gibt sogenannte Dübel- oder Gewindereparatur-Sets für Möbel, die Metall- oder Kunststoffhülsen enthalten, die im alten Loch befestigt werden, um ein neues, dauerhaftes Innengewinde zu schaffen.
3. Schrauben austauschen: Manchmal hilft es, auf Schrauben mit größerem Durchmesser oder längere Modelle umzusteigen, sofern das Material das zulässt.
4. Klebstoff als Sekundärmaßnahme: Holzleim allein bringt bei stark belasteten Verbindungen oft nicht den nötigen Halt, daher sollte er zusätzlich genutzt werden, nicht als alleiniges Mittel.
Ich empfehle, als ersten Schritt das Loch präzise etwas aufzubereiten und dann mit Leim und Zahnstocher aufzufüllen. Falls das nicht hält, sind die Reparatursets eine sehr gute Option.
Eine Frage noch: Sind die Möbelteile aus MDF, Span oder einer anderen Holzfaserplatte? Das kann den Reparaturweg etwas beeinflussen.
chenValeri schrieb:
Du kannst versuchen, die Schrauben mit etwas Holzleim oder Alleskleber zu fixieren.Holzleim kann zwar helfen, aber bei losen Schrauben in Pressspanplatten ist das allein oft zu wenig, da das Material nicht fest genug ist, um einen dauerhaften Halt zu gewährleisten.
kulau schrieb:
Es gibt sogenannte Dübel- oder Gewindereparatur-Sets für Möbel, die Metall- oder Kunststoffhülsen enthaltenGenau, diese Reparaturhülsen sind eine sehr clevere Lösung. Man setzt sie ins Bohrloch ein, sie schaffen ein neues Innengewinde für die Schraube, das viel stabiler hält als das originale Material. Diese Sets sind meistens einfach anzuwenden und kosten nicht viel.
Was ich außerdem empfehlen möchte: Beim Festziehen ist es wichtig, dass man nicht zu rabiat zu Werke geht, denn gerade zu fest angezogene Schrauben schädigen das umgebende Material noch mehr. Ich persönlich achte darauf, die Schrauben nur so stark zu ziehen, dass sie festen, aber nicht übermäßigen Halt haben.
Generell ist auch wichtig zu wissen, wie häufig die Möbel bewegt oder belastet werden, denn bei starker Beanspruchung kann auch das beste Reparaturset irgendwann nachgeben.
