ᐅ Was mache ich bei gebrochener Rückwand?
Erstellt am: 18.02.20 09:13
shon_pu41
shon_pu41
18.02.20 09:13
Hallo allerseits, ich habe ein Problem mit einer gebrochenen Rückwand bei einem meiner Möbelstücke. Konkret handelt es sich um die Rückwand eines alten Regals aus Pressspan, das an einer Ecke stark beschädigt wurde, sodass die Rückwand gespalten und teilweise abgeplatzt ist. Meine Frage ist nun: Welche Möglichkeiten gibt es in so einem Fall, die Rückwand entweder zu reparieren oder zu ersetzen, ohne dass ich das ganze Möbelstück neu kaufen muss? Ich möchte möglichst langlebige und stabile Lösungen finden – falls jemand Erfahrung mit dem Austausch von solchen Rückwänden oder Reparaturmethoden hat, wäre eine detaillierte Erklärung sehr hilfreich. Vielen Dank schon mal!
laume
18.02.20 11:27
Hallo shon_pu41, das Thema Rückwandbruch ist leider recht häufig bei älteren Möbeln aus Pressspan oder ähnlichen Materialien. Eine Möglichkeit ist, die Rückwand komplett auszutauschen, indem man sie mit dünnem MDF- oder OSB-Plattenmaterial ersetzt. Dazu muss man die Maße genau nehmen, die alte Rückwand ganz entfernen und die neue passend zuschneiden. Wichtig ist, die neue Platte mit genügend kleinen Nägeln oder - besser noch - mit dünnen Schrauben am Korpus zu befestigen, damit die Stabilität erhalten bleibt.
shon_pu41 schrieb:
welche Möglichkeiten gibt es in so einem Fall, die Rückwand entweder zu reparieren oder zu ersetzen
Wenn du nicht die Rückwand wechseln möchtest, kann auch ein gezieltes Flicken helfen, z.B. mit Holzleim plus Pressholzstreifen oder speziellen Reparaturplatten, aber das ist meist nicht so dauerhaft wie ein kompletter Ersatz. Auch das Anbringen von Winkeln an den Ecken kann die Stabilität zusätzlich erhöhen. Wichtig ist, dass die Rückwand nicht nur optisch sondern auch funktional ihre Aufgabe erfüllen kann, nämlich das Möbelstück gegen Verwindung zu sichern. Bei weiteren Fragen melde dich gern!
Repar
18.02.20 12:04
Einfach Rückwand rausnehmen, neue Platte zuschneiden und mit dünnen Nägeln befestigen. Geht schnell, kostet wenig und hält meist besser als Reparieren.
Joe52
18.02.20 15:59
Hallo, ich kann verstehen, dass so eine kaputte Rückwand echt frustrierend sein kann. Bei mir hat der Austausch gegen eine dünne Sperrholzplatte sehr viel gebracht. Wichtig fand ich vor allem, dass ich mir genug Zeit genommen habe und nicht gehetzt gearbeitet habe. Man will ja, dass es am Ende auch hält.
laume schrieb:
Ein gezieltes Flicken helfen, z.B. mit Holzleim plus Pressholzstreifen oder speziellen Reparaturplatten
Das hatte ich auch probiert, aber die Stabilität war einfach nicht ausreichend. Daher rate ich, wenn es dir möglich ist, möglichst die Platte komplett zu tauschen, auch wenn es mehr Aufwand bedeutet. Kleinere Reparaturen halte ich vor allem für Notlösungen.
gauvin37
18.02.20 17:42
Rückwand komplett tauschen. Dünnes Sperrholz nehmen, Maß genau nehmen, mit kleinen Nägeln oder Schrauben befestigen. Fertig.
laume
19.02.20 07:08
Ergänzend noch: Wenn du die Rückwand austauscht, kann es sinnvoll sein, auf der Rückseite ein paar Leisten mitzuschrauben, die die Platte gegen Durchbiegen stabilisieren. Gerade bei großen Flächen hat das oft einen großen Effekt. Auch das Anbringen von Montagewinkeln an den Ecken verbessert die Stabilität spürbar, falls die Seitenwände schon leicht verzogen oder schwach sind.
Das sehe ich ähnlich, gerade bei Möbelstücken, die noch ein paar Jahre halten sollen, lohnt sich der Aufwand meist.
rückwandplattepressspanreparierenmöbelstückschrauben
