pautanner23.01.20 08:12Hey waldemar58,
scheife Türen am Billy sind fast schon legendär, aber mit etwas Liebe zum Detail kriegt man das wieder hin! 🙂 Mein Tipp: Gitarrenstimmer kennen das Gefühl, wenn alles nur millimeterweise stimmen muss – genau so bei den Scharnieren.
Mach’s dir bequem, besorg dir einen kleinen Schraubenzieher für die feinen Einstellschrauben, mach eine Vierteldrehung und kontrollier, was sich tut. Manchmal hilft es auch, die Tür kurz abzunehmen, das Ding zu schütteln (leicht) und mit frischem Blick wieder rangucken.
Viel Erfolg! 🙂
Viel Erfolg! 🙂
ottilie schrieb:
ein bisschen Schlamperei beim AufbauHaha, da ist was Wahres dran, aber mal ehrlich, manchmal hat man halt einfach nicht den perfekten Montag beim Aufbau – passiert den besten! 😉
Ansonsten schließe ich mich den anderen an: Geduld und vorsichtiges Justieren sind die Zauberwörter. Irgendwann hast du die Tür gerade, und du kannst wieder stolz dein Billy bestaunen 😉
Das ist ja genial, wie viel man mit nur ein paar Schrauben alles machen kann! 🙂 Ich hatte letztes Jahr dasselbe Problem und hab mich erst total geärgert. Dann hab ich nach Tipps gesucht und bin hier auf die Erklärung mit den drei Einstellmöglichkeiten gekommen. Das hat mir sehr geholfen, meine Tür hängt jetzt wieder perfekt und schließt wie neu!
Also: dranbleiben, ihr schafft das! Es macht sogar Spaß, wenn man erstmal den Dreh raus hat! 😉
waldemar58 schrieb:
Ist es ratsam, Schrauben etwas zu lösen, um die Tür neu zu positionieren oder könnte das mehr Schaden anrichten?Um direkt auf diese Frage zurückzukommen: Ja, es ist durchaus ratsam, die Schrauben vorsichtig zu lösen, wenn es die Justierung der Tür erleichtert. Allerdings solltest du niemals alle Schrauben auf einmal komplett herausdrehen.
Stattdessen kannst du die Schrauben an einem Scharnier etwas lockern – das erlaubt es dir, die Tür neu zu positionieren. Danach kannst du die Schrauben wieder festziehen, um die neue Einstellung zu fixieren. Achte nur darauf, dass die Schrauben nicht zu fest angezogen werden, um das Material nicht zu beschädigen.
Dieses vorsichtige Vorgehen schadet nicht, sondern ist ein normaler Teil der Feinjustierung bei Möbeln mit verstellbaren Scharnieren.
