ᐅ Was kann ich tun um die Schubladen bei Ikea BESTA noch leiser und leichter laufen zu lassen?
Erstellt am: 16.08.19 09:13
Dausdeo
Dausdeo
16.08.19 09:13
Ich habe seit einiger Zeit mehrere Schubladen vom Ikea BESTA System im Einsatz, die ich eigentlich sehr praktisch finde. Allerdings habe ich festgestellt, dass das Öffnen und Schließen mit der Zeit etwas schwergängig geworden ist, und die Schubladen klappern oder laufen nicht mehr so leise und flüssig wie am Anfang. Ich würde gerne wissen, welche Möglichkeiten es gibt, um die Laufruhe und Leichtigkeit der Schubladen zu verbessern. Insbesondere interessieren mich Tipps zur Pflege der Laufschienen, eventuell passende Schmiermittel, oder ob es empfehlenswert ist, bestimmte Teile des Auszugsmechanismus auszutauschen. Vielleicht kennt jemand auch Tipps zur Justierung oder kleine Tricks, die die Bedienung merklich angenehmer machen, ohne große Umbauten vornehmen zu müssen. Insgesamt suche ich also nach praktikablen Lösungen, wie man die Schubladen bei Ikea BESTA noch leiser und leichter laufen lassen kann. Hat jemand Erfahrung mit solchen Optimierungen?
Elijah42
16.08.19 12:07
Grundsätzlich hilft es, zuerst die Laufschienen gründlich zu reinigen. Staub und Schmutz beeinträchtigen den Lauf deutlich. Danach kannst du spezielles Silikonspray oder ein Trockenschmiermittel verwenden, um das Gleiten zu verbessern. Achte darauf, keine öligen Stoffe zu verwenden, das zieht Staub an. Falls die Schienen beschädigt oder verbogen sind, wäre ein Austausch empfehlenswert.
taotis53
17.08.19 08:39
Das ist schon ein entscheidender Punkt. Ergänzend dazu empfehle ich, bei der Reinigung auch darauf zu achten, ob die Kugellager sich frei bewegen lassen oder ob sie durch Verschmutzung blockieren. Eine vorsichtige optische und manuelle Prüfung der Auszugselemente sollte unbedingt erfolgen.
Darüber hinaus können bei Ikea BESTA, je nach Baujahr, verschiedene Schienenmodelle verbaut sein. Gerade bei den älteren Ausführungen ohne Soft-Close kann aus dem IKEA Sortiment passendes Zubehör instruiert werden, um die Funktion zu verbessern.
Falls eine Optimierung mit Spray nicht ausreicht, lohnt es sich, die Schubladeneinsätze und Schienen sorgfältig zu justieren. Ein bisschen Spiel bei der Befestigung kann die Laufruhe deutlich beeinflussen. Dabei können auch Anleitungen von IKEA zur Montage hilfreich sein.
KIN42
18.08.19 14:52
Ganz genau. Ergänzend möchte ich noch folgenden Tipp geben: Bei den Bestå-Schubladen lässt sich das sogenannte Soft-Close-Mechanismus-Set nachrüsten, sofern die vorhandene Führung kompatibel ist.
Dieses Dämpfungssystem sorgt für ein sanftes Schließen und reduziert außerdem das Klappern und ruckartige Öffnen erheblich. Die Investition lohnt sich besonders bei stark frequentierten Möbelstücken.
Zudem ist bezüglich Leichtgängigkeit auch die richtige Lastverteilung in der Schublade wichtig. Zu schwere oder ungleichmäßig belastete Schubladen belasten die Führung zusätzlich und erschweren den Lauf.
lis64
19.08.19 10:24
Ich kann noch ergänzen: Neben der Reinigung und Schmierung hilft es, regelmäßig zu kontrollieren, ob die Schubladen korrekt ausgerichtet sind. Wenn die Schublade etwas schief sitzt, erzeugt das unnötige Reibung.
Eine ruhige und leichte Bewegung lässt sich auch durch leichtes Nachjustieren der Schrauben bei den Führungen erreichen, um den Lauf zu optimieren.
ikea bestaschubladenlaufschienenstaub
