Hallo zusammen, ich habe bei meinem Billy Regal festgestellt, dass die Türscharniere gebrochen sind. Die Türen lassen sich kaum noch schließen, und es scheint so, als ob die Belastung zu groß war. Meine Frage ist: Was ist zu tun, wenn bei einem BILLY Regal die Türscharniere brechen? Gibt es Ersatzteile, Möglichkeiten der Reparatur oder sollte man besser komplett neue Scharniere kaufen? Ich würde auch gern wissen, ob jemand Erfahrung mit der Montage dieser Scharniere hat, da ich mir unsicher bin, ob ich das selbst machen kann. Vielen Dank im Voraus!
LAURENT5 schrieb:
Was ist zu tun, wenn bei einem BILLY Regal die Türscharniere brechen? Ich kenne das Problem! 🙂 Einfach kurz durchatmen und dann ran an die Schrauben. Ersatz besorgen, ansetzen, festziehen – das machst du bestimmt spielend! Wenn du dabei noch einen Kaffee trinkst, geht’s doppelt so leicht! 😉Ich kann gut nachvollziehen, wie ärgerlich das ist, wenn die Scharniere brechen, gerade bei so einem Alltagsgegenstand wie dem BILLY Regal. Ich hatte das vor einiger Zeit auch – meine Herausforderung war, dass ich Angst hatte, dabei noch mehr kaputt zu machen. Aber mit ruhiger Hand gings dann doch. Wichtig ist, nicht zu viel Gewalt anzuwenden und die richtigen Ersatzteile zu bestellen.
pauPierce19.12.21 10:07Um das Problem mit den gebrochenen Türscharnieren bei einem BILLY Regal systematisch zu lösen, empfehle ich folgende Vorgehensweise:
1. Zunächst solltest du genau überprüfen, welche Scharniere betroffen sind — sind es die Standard-Scharniere, die IKEA für BILLY benutzt oder eventuell ein anderes Modell?
2. Falls die Originalschrauben oder -befestigungen beschädigt sind, immer Ersatz mitbestellen.
3. Um die Scharniere ohne Beschädigung der Tür und des Korpus zu tauschen, empfiehlt sich ein kreuzförmiger Schraubenzieher von guter Qualität.
4. Nach dem Ausbau sind eventuell kleine Holzspäne oder Risse sichtbar; hier kannst du mit etwas Holzleim und kleinen Holzdübeln für Stabilität sorgen, falls nötig.
5. Die neuen Scharniere sollten exakt ausgerichtet werden, sonst klemmt die Tür später.
Mich würde interessieren, ob du bereits gesehen hast, wie die Scharniere genau gebrochen sind? Das hilft bei der Einschätzung, ob nur das Scharnier selbst oder auch die Befestigung beschädigt ist.
Danke schon mal für die Tipps! Zu deiner Frage, @pauPierce: Die Scharniere sind an der Befestigungsstelle abgerissen, also der Metallmechanismus ist teilweise gebrochen, und an einer Seite sind auch die Holzschrauben rausgerissen. Ich befürchte, da ist auch das Holz im Türrahmen ein wenig beschädigt. Wie sollte ich da am besten vorgehen? Kann ich trotzdem neue Scharniere montieren, oder muss ich das Holz irgendwie reparieren? Vielleicht musst du mir noch mehr Details geben, wie ich so eine Reparatur am besten angehe.
